Индукционная Плита Art-Land Bt-180
Купил гдето пол года назад плиту с гарантией на месяц, впроцесе наклейка с панели управления отошла и на плату попала вода, перестала работать, разобрал посмотрел обсушил включил работает, поработала гдето недели две, снова перестала работать, думал опять вода хотя наклейку приклеем герметично, разобрал все сухо, при включение штекера в сеть тндикаторы загораються и тухнут при дальнейшем нажатити на сенсоры реакции нет. А теперь вопрос с чего начать поиск. Схему уже искал но результат отрицательный. Фото сейчас буду разбирать и фотографировать. Пока все. Началл разборку.
Изменено пользователем gdp_krym
Гарантия устанавливается производителем,для Украины не менее года,так что надо было идти не к продавцу а в сервисцентр который их обслуживает.С другой стороны попадание воды не гарантия.Начать надо с промывки плат спиртом и просмотра на прогар между дорожек.Я надеюсь посуда железная?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Посуду покупал специально, старая не подошла кроме дыух кастрюль остальное алюминий, спасиби за ответы с утра достану тестер и пойду по деталям разбираться, а пока всем спокойный ночи
1 Выпиши наименование микрух.
2 Скачай Datasheet на них
3 В Datasheet есть типовые схемы включения, которые легко привязать к твоему изделию.
4 Проверь напряжения в контрольных точках и на силовых элементах, которые под радиатором.
5 Проверь наличие импульсов управления в контрольных точках в соответствии с Datasheet.
вЫПИСАЛ МИКРУХИ Datasheet ЕСТЬ НА LM339N
- CNN VIPer 1.2A KШV816;
- SAMSUNG R741B S3F94548ZZ-DK94 JOXA1;
- 51AV3WM SN74HC164H - пахожих не нашел
всем спасибо встречаемся после выходных, иду покупать новый прибор, на маем мультике функция проверки диодов вылетела а на клампметре это функции нет, а ометром я понял ничего не прозвони кроме дорожек и резисторов
Думал что эпопея с плиткой закончена, только уже собрался отписать причину поломки как новая напасть, после замены сенсорной кнопки которая была постоянно замкнута отвечалла за понижение действия индукции, проработалля неделю теперь не опредяляеться посуда на варочной поверхности на индекаторе написанно ЕЭ мигает и пикает, мое предположение это какой то датчик должен быть спрятан под крышкой, только вот не предпологаю что искать. Что за элемент находится под варочной поверхностю на термо пасте, показавет сопратевление 86 Ом, предпологаю термо датчик??? Еще скорей всего где то стоит генератор вихревых потоков, где он стоит и на чем собран.
Тут была тема, в которой я подобного проХфи "отодрал" за полное ламерство и непонимание того, что ремонтируешь! Ищи ее и читай ... С такими знаниями ты пол-ведра ключей напалишь ценой ни в одну плиту! :lol:
Те посты которые писал для студента я прочитал, но пока ждал ответ полез дальше, в месте подключения питания на основную плату участок 5х5 см. и место подключения панели управления со стороны печатной платы залит, у жены узнал последнее варила картошку и пенна сбежалла, теперь буду начинать сначала. Сейчас протер и высушил плату вроде убрал налет, спирта под рукой не оказалось протер 95, собрал подключил, изменений нет. Причину написал, советуйте.
Спасибо за совет, ну всё-таки тогда будем работать, как и в первый раз советов минимум, путем проб и ошибок, а если сразу к мастеру бежать то зачем тогда учиться, если мне надо было отремонтировать телевизор и с наскоку у меня тоже не чего не получилось интернета тогда ещё не было, пошёл и купил книгу ремонт телевизоров и нашел все ответы на свои вопросы, если есть где-то книга по ремонту индукционных плит я с удовольствием если надо куплю и прочитаю, а если к мастеру, то чего тогда я научусь. Ремонт это дело увлекательное и на работе не скучно, ну просто мне проще работать с простынями и по точкам напряжения, указаны осциллограммы, если где есть схема, я с удовольствием ее почитаю и быстрее разберусь что куда и зачем. Вроде высказался, извините все кого обидел, ремонт продолжается с вами или без вас, где какую книгу почитать, что бы, что то новое узнать?
МЕТОД ИНДУКЦИИ
метод электроразведки переменным током, основанный на изучении электрических токов индукции, возбуждаемых в г. п. генератором переменного электромагнитного поля высокой частоты.
Вот я за что и говорю где геннератор как проверить, где приемник (датчик который отвечает за посуду) как проверить.
Код неисправности Возможная причина неисправности Решение
F0/F1/F2 Неисправность вентилятора. Свяжитесь с поставщиком.
F3-F8 Неисправность датчика температуры. Свяжитесь с поставщиком.
Е1/Е2 Неправильное питающее напряжение. Проверьте питающее напряжение.
После восстановления правильно-
го питающего напряжения включи-
те электроприбор.
Е3/Е4 Неправильная температура. Проверьте кастрюлю.
Е5/Е6 Плохой нагрев индукционной варочной поверхности. Охладите варочную поверхность,
а затем снова включите ее.
Фото залитого уголка.Возможно влага под каким нибудь кондёром стоит.На плате есть трансформатор тока,он меряет ток потребления генератором и если ему не нравится то и не включается.Вот похожая балалайка.Индукционная плита.pdf
Под ней снизу со стороны печати стояла пена, если присмотреться видно как разъело плату.
Наверно сегодня устал, сдача физо, плюс футбол что то рябит в глазах, надо отдохнуть продолжим завтра.
мост целый, трансформатор FGA25N120 ЕС-да СЕ-нет СВ-нет ЕВ-нет ВС-нет ВЕ-нет диод в переходе целый а с базой не уверен, на 9.15 проверил емкости транзисторы диоды в схеме замечаний нет. Что дальше? На плате есть две микрушки CNN VIPer 1.2A KШV816, LM339N какую выбраковывать осциллографа нет.
впаял трансформатор и мост на место включил, на индикаторе выдало ошибку ЕО, такую ошибку не нашел думаю что это FO неисправность вентилятора, кстати плитка в сети, индикация выключена вентилятор крутит.сейчас промеряю что говорит что говорит микруха
LM339N 4567 ножки 17, 16, 16, 12 V должно 0,5 1,7 1,2 4 относительно 3 ножки какая ножка земля ???? с инглиш трудновато. И что делать с вентилятором плитка холодная а он крутит, раньше такого небыло
"...Что за элемент находится под варочной поверхностю на термо пасте, показавет сопратевление 86 Ом, предпологаю термо датчик??? ..." ---- не смущает?! А ведь в поиске есть про 82 кОм ...
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
