Самодельная Рация На 27 Мгц И На Дальность 10 Км.
eu1sw,микросхемы как и другие новые радиодетали в моём городе достать почти невозможно.Ну да мне 12 лет
noise1,какая рация должна быть переносная или стационарная выбирайте сами главное чтоб дальность была 10 Км .С кварцем точно на 27 МгЦ.Какая антенна надо незнаю.
Изменено пользователем Артём Добрынин
Послушай, если проблема только в том что в Бобруйске ничего не купить то эта проблема рашается легко, есть магазины торгующие по почте, вот например http://www.ekit.by/
Feel the difference! ©
Вам придется сначала самому на эти вопросы ответить,еще где расположены будут рст, каой рельеф местности между ними, потом все остальное. Доступно. Если Вам надо перевести 100 тонн груза на 100 км, Вы должны сначала определьться какую машину будите использовать, потом спрашивать, сколько Вам купить бензина.
Изменено пользователем noise1
Или радиолавка КВ и УКВ http://www.rv3yf.ru/
не будет у вас связи в городе на 10 км на 27 МГц с балконными антеннами независимо от типа радиостанции, только на крышу. а с крыши, на полноразмерную GP и 250 милливатт выходной в ЧМ достаточно будет.
Изменено пользователем eu1sw
Вот тебе схема без микросхем
http://www.bamper.info/electroteh/500sxem_part1/index.php?j=10
Радиостанция "Астра"
http://riostat.ru/sxema/rst05.php
Простая, Карманная радиостанция для села
http://riostat.ru/sxema/krm_rst.php
http://depositfiles.com/ru/files/uu5wdr3md Пройдись по ссылке... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
