Ламповое Вещание В Fm Диапазоне
Да.
Успехов!!Сразу делай нормальный монтаж.
мужики уважаемые,всем здрасте! значит собрал я УМ на лампе 6п15п "Полякова" ,все номиналы деталей такие как на схеме,включил ничего не происходит,стал проверять есть-ли выход увч тыкал-тыкал так и ничего непроизошло,поменял дроссель ДР1- на заводской ДПМ-40мкгн засветилась неонка ярко-голубым с оранжевым светом, потом поменял снова на мною намотанный дроссель и ничего не работает, отвертку подношу к нему начинает светиться. что такое может быть ,может мой сопливый монтаж так плохо на него влияет?
Изменено пользователем andrey.paw2012
Контурная катушка в УМ такая же как и в задающем генераторе.Всмысле намоточные данные.
Монтаж должен быть нормальный на металлическом шасси а не на проводочках.
сильно не ругайте собрал на скору руку пока на проводочках, пробовал когда,включал отдельно от ЗГ, только УМ, а катушка 2 витка без каркаса ,проводом диаметром 1 мм. Внутренний диаметр намотки примерно 12 мм, длина 10 мм. Отвод сделан от 0,5 витка. все как и написано. А когда я его УМ с ЗГ буду соединять мне её придется переделать или что?
На схеме УМ на 144мгц.Надо поменять намоточные данные катушки УМ на частоту 88-108мгц.
Монтаж и ЗГ и УМ надо выполнить по нормальному не на соплях проводочках.
Частота высокая требование к качеству монтажа высокие.Это не унч или моргалка где на проводочках работать будет нормально.
Смонтируй хотяб на жестянке.
Как перерасчитать контур под разные частоты.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Роман! не сердитесь :) завтра все сделаю по-человечески, обещаю :yes: просто руки чесались собрать и посмотреть на неонку, красиво все-таки!
Я не сержусь. :)
Монтаж сразу надо делать нормально.От качества монтажа зависит работоспособность устройства.
Вот откуда бралась схема УМ.
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/1.php?no=10
В твоём случае:
С9 -5/25пф.
В катушке ориентировочно 5 витков.
Можеш сделать катушку такую же как в контуре ЗГ.
Если нужен пересчёт контура то вот:
Если включить миллиамперметр в разрыв анодной цепи (где R6)то при настройке контура точно в резонанс,миллиамперметр покажет "провал" анодного тока.
да-да-да здесь я уже был и смотрел, щась поеду ночевать в деревню, а завтра днем займусь нормальным монтажом. самому страсть как хочется себя услышать в динамике радиоприёмника
Правильно.Отдохни на свежем воздухе.
А потом аккуратно всё смонтируй.
Уважаемый Роман здравствуйте!!!! значит собрал я сегодня все моё "хозяйство" т.е.УМ,в жестяную банку. И вот что он у меня начал вытворять, первый раз собрал схему УМа как на картинке,поднес неонку ,ничего,.Начал экпериментировать, поставил дроссель дпм-40мкгн,поднес неонку и опять ожидаемый результат-ничего, пото дроссель вместе с резюком 30ком прицепил на положительный провод питания "УРА" неонка ярко вспыхнула голубовато-оранжевым светом,но схема то мною нарушена, а значит и работает не правильно,сделал я себе вывод,.Вот перецепил тот же дроссель 40мкгн ДПМовский на отрицательный провод и опять ни____РААА!!блин!. Ром- я хочу спорить у вас у умного человека может схема требует особой настройки, или может в схеме есть опечатка! Все попробовал по разному тыкал, намотал контур такой же как и в ЗГ но ничо не помогло!,кроме как дроссель прицепить на"+"питания со старым контуром! ВОТ ТАК, низнаю чё ещё попробовать :unknw:
Вначале настраивается ЗГ на нужную частоту.
Затем анодную цепь включается миллиамперметр и надо начинать настройку контура УМ,как только частота резонанса контура УМ совпадёт с частотой ЗГ то сразу будет виден провал тока анода УМ.
И УМ начнёт нормально усиливать.
R4 задаёт напряжение смещения на сетку лампы УМ,ДР1 запирает путь ВЧ на R4.
ага спасибки буду настраивать по вашей методике.!седня все снова переделал и УРРАА! я добился от УМ чтобы он работал по схеме т.е с резистором на 30 ком на минусе, но вот еще одна Problem так сказать-он работает только с дросселем на 30 мкгн лучше т.е.лампочка светит ярче "ненон",а с родным дросселем вообще ничо,как так??? Х.З. буду завтра пробовать УМ подцепить к ЗГ и настроить. и вот еще,почему он работает в скрутке с двумя дросселями, и очень хитро как то - дроссель на 30 мкгн основной т.е. он включен полностью в цепь, а второй "родной"подключен одной ногой просто с боку к нему " к дросселю 30мкгн" и работает только тогда,когда родной дроссель немного касается дросселя на 30 мкгн., а как отодвинеш опять ничо! Объясните п.ж.л. мне Оленю что за Х,,,ня с ним твориться. РОМ за ранее благодарю! :thank_you2:
Когда то был активным ХУЛИГАНОМ, собирал передатчики пачками. Потом жизнь заставила закинуть все на чердак, и заняться Компьютерами! И перейти на диапазон WI-FI 2.4Ггц . Это придисловие!
Перечитал форум от корки до корки! Снял с чердака Осцыльник, и т.д. Короче все приборы. Погоняю вековую пиль и в путь! Эту схему нужно довести до конца! Так как имею опыт хоть и позабытый, быстро я ее не испытаю, времени мало а "сопли" НЕНАВИЖУ по жизни, буду делать медляно но уверенно! отчеты и фото буду выкладовать по возможности! СПАСИБО ВСЕМ УЧАСНИКАМ ЗА ТО ЧТО ВОЗВРАЩАЕТЕ В ЖИЗНЬ РАДИО!!!
В Понедельник Стартую!
STEN50 Думаю мы все вместе здесь вдохнем жизнь этой схеме!
уважаемые всем здрасте все собрал вроде работает хорошо, а как на счет поставить лампу в УМ на октальном цоколе на пример 6п3,вместо 6п15п, да и моща будет по больше!!! жду ваших мнений и предложений!
Андрей!!Появился провал тока анода УМ???
6П3С на 100мгц негодиться,ей место в унч и на КВ.Нужна УКВ лампа серий ГУ,ГС,ГИ.
Юрий!!!Развитие темы только приветствуется!!!!!
Такая ремарочка:Ламповые УМ на ВЧ диапазонах лучше выполнять по схеме "Последовательного питания",проще в запуске и не так критичны к качеству анодного дросселя,не так сильно склонны к возбуду.Недостаток,КПЕ анодного контура нахотится под высоким напряжением.
У кого есть спаяная схема с поста 2 пожалуйста попробуйте:
Берем резистор МЛТ-2, натфелем лучше алмазным снимаем резистивный слой (должно стать белым), берем провод диаметр 0.22 мотаем в навал 100 витков!
Этот дросель впаиваем вместо катушки L 2 (12 вит )
Смотрим на лампу, калится? Нагрузка в место антенны обезательна!!!
И попробуйте отпаять переменник от гнезда антенны на корпус! (получится Г контур)
Туда ещё миллиамперметр надо добавить для настройки УМ.
И всёж последовательное питание лучше.
Не то что нада а НУЖНО, и надо померить на 2 ножке (упр. сетки)Напряжение!
andrey.paw2012 если у вас имеется 6п3с попробуйте! Она хоть и предназначена на 12мгц но, в журнале радио за 60 годы я находил схему на 144 мгц с лампой 6п3с и она работала! Поповоду 6п3с они были в двух исполнениях 3322.jpg и i.jpg
я пробовал на первом варианте! Обезательно отпишитесь о результатах!
Уважаемые всем здрасте! Юрий Зинченко_161774 в трех исполнениях! еще "матрёшку" забыли!,у меня есть представленный вами второй вариант и матрешка,сегодня попробовал на матрешке почему-то ничего, как то схема УМ работает не устойчиво то ли я "баран"!
Ром милли амперметром не мерял ток анода,так как попробовал опять в коробке без ЗГ! Кстати "матрешка" очень красиво светиться фото обязательно выложу!!!
А на 6п15п устойчево работает? Матрешка светит синим? Похоже в режиме лампа! УМ у Вас с последовательным питанием или с П контуром?
Изменено пользователем Юрий Зинченко_161774
andrey.paw2012 Извини может я что нетак понял,(((милли амперметром не мерял ток анода,так как попробовал опять в коробке без ЗГ!))) тоисть к УМ не подлючен ЗГ? или я не так понял?
Сначала нужно собрать всю схему и ЗГ и УМ, потом после проверки монтажа вынуть лампу УМ включить и найти приемником на какой частоте работает генератор!
Желательно подогнать так, чтоб можно было перестроять с 88-108Мгц (с помощью катушки и подстроечнека). переменник выведен минимальная емкость это 108 максимальная емкость 88 мгц.
Когда ЗГ заработал стабильно и в нужном диапазоне частот вставляем лампу в УМ и по показанию тока анодной цепи настраеваем выходной контур!
Без задающего на выходе УМ не должно быть ВЧ, а если есть дак это самовозбуждение УМ!
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
    • Даа… Не думал, что так всё сложно с акустикой  Думал поставил саб и он будет колбасить по всей квартире одинаково.
