Датчик Движения От Охранной Сигнализации.
Народ.Есть датчик движения от охранной сигнализации фирмы Paradox модель Paradox pro R320. Воз можно ли переделать его под бытовой датчик движения?Щас он при включении 1секунду светодиод горит, потом гаснет на третью часть секунды, потом опять загорается....и так секунд 20.потом если не двигаться, гаснет,начинаешь двигаться- ловит движение( но опять секунду работаеть третью часть секунды нет).Как сделать так , чтобы он словил движение, и работал пока движение не прикатится,а не щелкал в процессе работы?
Помогите плиз.
На 555 \ 1006 спаяй одновибратор с цепью задержки секунд на 20-30. И запускай его командой с датчика. Единственно неудобство - возможное послесвечение.
Если проще, то посмотреть сам датчик и в цепь ключа, управляющего релюшкой поставить интегрирующую цепь. Так вроде называется ? ( конденсатор на базу, короче :D ).
В датчике есть цепочка задержки (как я понял - fant это и имел ввиду) , и выглядеть оно должна приблизительно так (но это в древних датчиках. см. картинку). НО:
1.Нет схемы - неизвестна полярность транзистора
2.Неизвестен тип реле - наверняка оно не электромеханическое, а бесконтактное (электронное)
3. Извини, но с такими познаниями в прибор лучше не лезь, там всё на SMD - спалишь нахрен. Спаяй лучше простенький таймер на паре транзюков или релюхе с задержкой на отпадание (благо схем навалом)
4.См. п.3, второе предложение - и будет счастье!:D
Fiat lux! Да будет свет!
@кортыш, да - да. Это и имелось ввиду. В датчиках, думаю, время нахождения в тревоге забито в логике жёстко. Но ничто не мешает развязать логику и ключ диодом, а за диодом уже экспериментировать с емкостями. Подбирая время удержания между срабатываниями. Если автор логику точно описАл, 1 \ 0,3 \ 1 и т.д., то ёмкость потребуется совсем небольшая. Ну и знание предмета - приветствуется. Несомненно. Релюха там скорее всего - оптопара.
Да опасаюсь - убъёт он его;)
ЗЫ: Да и ток коммутации - всего десятки mA, повесит автор лампу ~220, ватт на 100 и.......
По-любому надо городить доп. цепь с силовой релюхой.. и транзюком с парой резисторов - это если норм. разомкнутого к-кта нет.
Короче - ждём аффтара.
Изменено пользователем кортыш
Добился при работе задержки отключения, как и писали конденсатором в 22 микрофарада(около 4 секунд).Но вот при первом включении он долго сам светодиодом мигает без движения....минуту гдето. потом нормально, только на движение.отключишь питание, включишь снова опять такая же фигня.
PS: у меня и есть отдельная плата с силовой релюхой, конденсаторным блоком питания, и ключем(на нем то я и сделал задержку).А стандартная релюха работает только на размыкание, + слабая оч.Поэтому поставил 5 ампер 250 вольт.
Изменено пользователем rabit
То что светик мыргает - фиг с ним, кстати в большинстве датчиков есть перемычка, при снятии которой светодиод не горит. Как я понял - ты таки сделал как хотел ?
не совсем.хотелось бы при включении, чтобы он сразу работал как надо,реагировал на движение, а то где-то минуту держит нагрузку включенной, а потом начинает работать как надо.
Не получится. В этом датчике реализован, так сказать режим задержки по постановке на охрану. Хотя было мнение, что это тестовый режим. ( По моему мнению что там тестировать ?). Логично предположить, что минута даётся пользователю на то, что бы покинуть охраняемый объём. После минутной выдержки датчик работает в штатном режиме.
Кста. Пока дачик моргает после включения, можно перейти в режим проверки зон обнаружения.
Или оставляйте датчик постоянно под питанием или ищите другой экземпляр. Старые Фотоны без задержки работали, израильские MH.
Изменено пользователем fant
Задача сводиться, к вытаскиванию сигнала пиродатчика, без обработки, далее обрабатываем этот сигнал как нам нужно...Поискать нужно конкретную схемотехнику данного ДД, дальше дело техники.
Логично. Достаточно будет ограничиться компаратором. Потянет ли автор ?
ПыСы. Надо будет озадачиться. На работе поковырять такого типа датчик. Что у него там внутрях происходит. :D
Да что и обычно, пиродатчик реагирует на дельту Т объекта, через оптику, при определенном значении dT/dt, определяемыми параметрами цепей усиления-выделения, вырабатывается сигнал "срабатывания"...Именно он и нужен.
Я пытался понять схемотехнику этого датчика.но плата многослойная....дороги идут между слоями.и подкопаться не удалось.Пока оставил как есть.Все работает. только есть эта минутная задержка....а так нормально.
Коллега rabit, указанный вами тип датчика что-то ни о чём не сказал, понял, что датчик именно от сигнализации... как правило такие датчики имеют релейный выход. У вас не такой (см. фото)?
Напрасно! Оно совершенно не мешало. Так Вы решили проблему с периодическим включением-выключением или нет? Вам же надо, чтобы пока объект в зоне перекрытия датчика, сигнал шёл постоянно и при первом включении нагрузка не включалась. Работа датчика (когда в зоне перекрытия ещё нет ИК-излучения) при первой подаче напряжения питания обусловлена зарядом конденсаторов в схеме дискриминатора на LM324 или её аналоге. Дискриминатор в схеме обработки сигнала PIR-датчика всегда устанавливают, чтобы отслеживать тепловую обстановку как при приближении к датчику, так и при удалении от него. Если сделали, то поделитесь схемкой....
Изменено пользователем ideomatic
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
