Усилитель Электрон 104 Шипит Левый Канал
Имеется данный усилитель работает норм, но только левый канал шипит(такой фон, думал от транса, включил в другой канал тихо), что это может быть и как это лечиться....
Варианты выкинь, собери новый не устраивают, хочеться с этим разобраться!!!
И еще может есть у кого инструкция по эксплуатации, весь НЭТ перерыл, нигде нет, подкиньте.
Изменено пользователем Volk-007
  • Ответов 97
Изображения в теме
На форуме есть ссылка на виртуальный музей отечественной аппаатуры, в том числе и на этот УНЧ:
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektron104s.html
я тоже так думаю, но вот проблема, элетролиты старые 50мкФ, а новые 47мкФ, и если каждый заменить, то получиться ли разброс параметров???
И еще до вопрос в родных колонках усилка стоит конденсатор здаровый на 2 мкФ, каким его можно заменить???
Ссылку я эту видел, но там полной инструкции нету....
Можете мне объяснить, для чего какие входы???
Электролиты можно менять смело,даже на большую емкость,главное на меньшее напряжение не ставить.А в колонке чем конденсатор не устраивает?
то што он здаровый старый и ржавый, хочу посовременнее поставить а какой незнаю, наверно типо как в атомобильных стоят, можете мне ссылку на такие кондеры для колонок скинутьт...
... но там полной инструкции нету...
О какой "полной инструкции" идёт речь? :blink: Для ремонта УНЧ в полне достаточно принципиальной схемы с картой напряжений, что и присутствует по данной мною ссылке...
Есть определённые методики нахождения и исправления подобных повреждений... всё это уже не раз обсуждалось...а именно:
Тотальная замена электролитических конденсаторов ( даже и вроде бы рабочих).... в первую очередь в БП, и желательно на бОльшие по ёмкости...
P.S. Конденсаторы в колонках можешь пока оставить в покое... для данного типа колонок это не принципиально....не в них дело....а если емть сомнения просто поменяй колонки местами....
P.P.S. В билиотеке у Светланы есть "Справочник по бытовой приёмно-усилительной радиоаппаратуре" И.Ф. Белов, В.И. Белов...1985 год. В нём есть полное описание "Электрон 104"
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/334_Приемники%2C_магнитолы%2C_музцентры
Изменено пользователем SVN
спаибо за ответ...
Я имел ввиду :хочу обшить колонки и сделать их более современными, и просто вот захотелось поменять конденсатор в них....То что дело не в нем я знаю..
Про полную инструкцию я имел ввиду типа которая в комплекте идет, в которой написано для чего какие входы и т.п.
А на самой этой штуке разве не подписаны входы/выходы? Не рубишь в значках - пиши сюда, подскажут.
Всё описано в книге на котрую я дал ссылку....да и при наличии принципиальной схемы, и усилителя перед глазами, можно и так разобраться...
Поменял два здаровых кондера 2000мкФ 25В на 2200мкФ 35В, шипение в левом канале уменьшилось раза в 2-3, но мне кажеться что звук максимума стал меньше, может ли такое быть????
И еще хочу заменить 4 здаровых кондера 2000мкФ 50В(по питанию), подскажите на какую емкость лучше заменить??
Про звук-явно кажется.
+1 Просто "низов" стало больше. Меняй мелкие литы в самом УМ. Про питание сказали.
Очень смущает термин "... здаровых кондера...." :blink: ..... Есть номерное обозачение конденсатора на принципиальной схеме... не ужели так сложно обозначить это в сообщении?
Я так сказал потому что думал что есть люди которые вскрывали его и они поймут..... Там всего 2 кондера на 2000 25В, и 4 штуки 50В.... В следущей раз обозначу...
Т.е. если я поставлю 2 по 10000 будет норм.... А там проводов столько, мне что придеться по 4 штуки на 1 контакт напаевать или проще поставить 4 по 4700(будет норм??)
И еще хотелось бы заменить кнопку включения на современный тумблер.... В этой кнопке 6 контактов из них используються только 4... Слева 2 контакта-220В, справа 2 контакта (1 на предохранитель, а 2 скорее всего на трансформатор)
Может кто встречался с такими кнопками, подскажите какого типа тумблер нужно приобрести, если можно фотку с нета....
Если бует не понятно что за кнопка я ее сфоткаю....
И видел и естественно вскрывал... скажу больше, эксплуатировал и ремонтировал....Просто в радиотехнике есть определённые правила.... ПО существу, да же не обязательно описывать словами какую то деталь - достаточно указать её обозначение на принципиальной схеме и всё, всем будет понятно....
Теперь по конденсаторам... 2000.0х25 вольт - это С1 и С2, а 2000.0х50 вольт это С3-С6.... С1 и С2 желательно тоже заменить на конденсаторы бОльшей ёмкости. Не советую ставить 2х10000,0 вместо 4 х 4700....И самое главное, рабочее напряжение новых конденсаторов должно быть равно или больше чем у установленых ранее.
Теперь кнопка... Если не изменяет память, то там стоит разновидность 2ПК.... Заменить можно чем угодно, способным комутировать 2-е группы, и расчитанным на действующее напряжение и ток комутации...
Можно использовать и одно групный выключатель, установив его в разрыв одного провода питания и соединив второй на прямую....
А можно по подробнее какой ток коммутации должен быть в тумблере...
На сколько я понял С1 и С2 поставить 4700мкФ на 25В(достаточно этого напряжения?), а С3-С6 4700 на 50В
Как правило, сетевые переключатели расчитаны на напряжение 250вольт и допустимый ток комутации 6А.... Когда разберёшь свой аппарат, то увидишь что на нём написано...
Как пример:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/rocker-switches.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1568=&p.862=&p.865=250&p.867=6&gq=&sklad=
По конденсаторам - всё верно....
Объясните мне пожалуста для чего нужно увеличить емкость кондера С1 и С2 в 2 раза что это дает(я просто никак не могу понять что эта емкость делает)
По питанию я думаю если увеличить, то когда нужно больше энергии то у кондеров больше возможности отдать побольше энергии.....
С1 и С2 стоят в фильтрах стабилизаторов питания предварительных цепей усиления УНЧ..... Их главное назначение - уменьшение пульсации по питанию, а по сему ... чем больше - тем лучше....
"Ширпотребные" конденсаторы, как правило, имели по схеме допуск порядка 15-20%... вот исходя из этого и нужно смотреть...
P.S. Многое, завист от конкретной цепи.... О каких именно конденсаторах ( по принципиальной схеме) идёт речь...?
Эти кондеры стоят на плате левого и правого канала, но их там мало....
В основном на плате которая включает кнопками входы там все кондеры 30 мкФ...(На схеме это левый блок)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
