Генератор Прямоугольных Импульсов.
Здравствуйте. Мне нужен генератор прямоугольных ипульсов, f= 4кГц. Uвых=10В. Желательно на ОУ. где меньше расчетов)
<a class=post-140292-0-19979300-1305985151_thumb.jpg' alt='post-140292-0-19979300-1305985151_thumb.jpg'>
На рисунке он ГПУ
Изменено пользователем Salva
Здравствуйте . Давайте поможем друг другу. У меня есть програмка для расчёта мультивибратора (то же самое ,если я правильно понял)в ней для расчёта нужно указать такой параметр транзистора как цитирую "h21э, транзистора vt1,vt2 раз" что это значит я не совсем понимаю. Пока думайте а я поищу на неё ссылку.
http://www.stroyka74.ru/programms/?action=programms_item&id=60 вот по этой ссылке можно скачать эту программу
Эта штука называется" Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером". ОРИГИНАЛЬНО, НЕ ЗНАЯ ЧТО ТАКОЕ ТРАНЗИСТОР, БРАТЬСЯ ЗА РАСЧЕТ СХЕМЫ!:o
Изменено пользователем noise1
ОРИГИНАЛЬНО,
ни чего оригинального сначала що це таке? дали метод научного тыка, ну апосля допоможить кто небуть
далее по накатанной указание на десяток тем по данному вопросу ну и контрольный отправка читать книги Борисова
РS топикстартеру: в разделе схемотехника начинающим есть тема о 555 таймере он же совковый К1006ВИ1 захотите найдете
для создания гены нужен таймер , два резистора , один конденсатор ну и калькулятор посчитать номиналы по формуле
Удачи!
Изменено пользователем IMXO
Здравствуйте. Дело в том что мне нужен мультивибратор на высокий от 10,20 до минимум 30 Ампер , я делал на 555 он греется в секунду вернее мгновенно, я дольше нескольких секунд не держал. Короче он сгорит. Посоветуйте мне могу ли я построить этот мультивибратор на IRF3205 и что мне указать на "h21э, транзистора vt1,vt2 раз"?
У мосфетов нет параметра h21э,так как нет самого э.И ток полевики не усиливают из за отсутствия самого тока на входе.Не с той стороны подходите.
Посоветуйте какой вабрать транзистор npn для высокго тока на 30 А ,чтобы он подходил под расчётную схему, и что указать на "h21э, транзистора vt1,vt2 раз" в вашем варианте?
Уже все сказано:
555->драйвер мосфета->мосфет
В принципе, возьми полевик от питателя ядра с современной материнской платы, и драйвер не нужен, у него ТТЛ-совместимый затвор с довольно низкими емкостями и ток стока до 50А
тогда как мне рассчитать все остальные параметры, ведь мне нужен Мультивибратор под определённый диапозон частот на 30 А
Что рассчитывать то?
Частота и скважность следования, определяются 555, а силовые характеристики- выходным ключом.
в предидущих сообщениях я указал ссылку на программу по расчёту , и проблемы возникшие с 555, посмотрите там .
Мне нужно собрать мультивибратор от 300 и выше герц на 14В и 30 А с высокой нагрузкой, После у меня будет соять умножитель и хочу поставить запирающие высоковольтные диоды . Что можете посоветовать, а лучше чем помочь. вот у меня на руках МАТПЛАТА.......
http://www.radiokot.ru/lab/analog/20/
По раскачке ВВ устройств.
А можно подробно, не вникая в технические тонкости, что за устройство собираешь? Так тебе быстрее смогут помочь.
Я собираю озонатор для авто высокой мощности
Нужно обойтись без катушек. Выход с мультивибратора подать на множитель от телевизора и т....
жесть
вы габаритные размеры конденсаторов умножителя на номинальные токи в 30А хоть приблизительно представляете?
без трансформатора или индуктивности вы вряд ли обойдетесь
хотя мне не понятно откуда вы вообще взяли цифру в 30А
для озанатора достаточно 5Кв при токе 1мА это с учетом потерь на преобразование около 7-10Вт потребляемой мощности
те при 12в ток около 1А
+ к вышесказанному. Умножитель напряжения, не будет работать от однополярного импульса, ему, хоть тресни, переменка нужна. Так как, необходимо перезаряжать конденсаторы. А это, выльется в мостовую схему выходного каскада. А об эффективности умножения напряжения в несколько вольт, при значительной мощности, указал предыдущий оратор. Ставь трансформатор, в режиме обратного хода, тот же строчник, и опционно, после него умножитель...Все уже придумано, только взять и приспособить под свои задачи!
Изменено пользователем o_l_e_g
