Вход В Pioneer Deh-P7650Mp
Хочу подключать к магнитоле плеер,но не могу найти линейный вход.Схему апарата не смог найти :( .Диски читает с трудом,а с плеера по любому получше музыку гонять :D Как можно подключиться желательно снаружи,до схемы трудновато добраться,необходимо снимать CD привод.
Надеюсь на вашу помощь.
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Что за бред???
Берешь дрель и сверло потолше, Сверлишь в любом понравившемся месте на магнитолле, пишещь маркером "вход" и втыкаешь туда свой плеер. Вот и все!
А если серьезно разбираешь, ищешь микру декодер с обратной стороны платы(не далеко от задней стенки с умзч и сидюк снимать не надо) ножек около 30 у нее, название что-то типа РТ2313, ищешь на нее даташит и согласно ему подпаиваешь входа.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
1- существуют переходники на кассете = вставляешь кассету от нее шнурок с разъемом в плеер http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5&p=11&img_url=img.donanimhaber.com%2Fupfiles%2F800121%2F046D14040C3F4BE8BFD3738AD353E6D1.jpg&rpt=simage
2-существуют переходники на радио сигнал = вставляешь шнурок с разъемом в плеер и ловишь на магнитоле сигнал http://frsg.ru/post/11950/Ritmix_FMT_900_candy.jpg
3 - хирургическое вмешательство - описанное выше :):blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Там конструкция хитрая,так что разобрать не получается,без снятия привода.Крышка которая первой снимается,находиться над приводом,а под приводом плата,единственный способ добраться до платы снять привод :(
У неё какие-то странные входы сзади:
Два тюльпана мамы на проводах(красный и белый) когда к ним подключаю,то в задних динамиках есть сигнал,но средней громкости.
Четыре тюльпана мама на корпусе L,R и два SW.При подключении к L и R сигнал сильный но только на передние динамики :blink:
На SW не реагирует.
При всех комбинациях подключений регулировать громкость на магнитоле не получается.
Rede RED "вставляешь кассету" она дисковая :)
Все эти тюльпаны являются выходами для подключения дополнительного усилителя. Можно сделать вход только хирургическим вмешательством
Я тоже так думал.Но в описании на маркете написано "есть линейный вход".Да и функция AUX присутствует.
Привод опасно снимать? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=448399&clid=502
Может сможете по инструкции помочь,я в бусурманском не секу :unsure:
xrd7044a.rar
Изменено пользователем Dimius
1 и 2 дают звук отстойного качества. Только третий вариант. По Айпибасу здесь.У человека работает.
Не, это не китайцы. Это внутрифирменный стандарт подключения ченджера от Пионера. Хорошо, что они так просто "разрешают" на коленке зацепиться к шине.
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет.   Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
