Антенна Для 4G Модема
Доброго времени суток.
Не знал в какой раздел написать,переместите куда нужно если не по разделу:)
Вообщем появилась необходимость подобрать(собрать) и подключить выносную антенну к модему Seowon.Вот он-
В продаже из готовых нашел только вот такую http://www.linuxcenter.ru/shop/wimax/devices/wimaxstore_street_2616K/
Но цена конечно совсем не вкусная,поэтому появилось желание попробовать сделать самому.
Интерисует,как вообще они устроенны?Какой кабель использовать для соединения антенны с модемом?Насколько сложно самому расчитать параметры для изготовления?
Нашел инфу,как сделать антенну для 3G модема
http://3g.ilkitap.ru/2010/10/20/antenna-3g-umts-hsdpa-w-cdma-na-1900-2100-mgts/
Может ее можно переделать(перерасчитать) под 4G?
Если у кого есть ссылки и инфа по этому поводу,пожалуйста поделитесь :rolleyes:
Заранее спасибо.
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Габаритные размеры: 370х370х25 Вес 2кг.
Не настораживает? На такую-то частоту?Это походу фазированная решётка.
У нас и 3G толком неработает. :(:D
Н краснодарском форуме по антенам вай-фай есть такая антена и сделана на фольгированном текстолите и действительно фазированная решётка и этого размера как раз самое маленькое усиление
Конечно есть.Там даже два гнезда под пигтейл.Правда только одно доступно под крышкой,а второе,если модем разобрать там тоже есть.
  • 4 года спустя...
Появился у нас в деревне 4g сигнал. Сигнал очень слабенький, одна палка. На рутере есть разьем sma - мама для внешней антенны, подключал универсальную 3g/4g 14dB - уровень сигнала не увеличивается. Прислали китайцы спец 4g 20dB внешнюю антенну, но рутер почему то её не определяет. Длина кабеля 1 метр. Что делать то?
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
