Ограничение Заряда Аккумулятора
Заряжаю аккумулятор от пожарной сигнализации 12В, 1,3А от источника питания постоянного тока (12 в, 130 мА) 10часов. Хотелось бы добавить схему, предохраняющую от перезаряда или прекращаущую зарядку.
Изменено пользователем шильдик
Посмотрите тему "зарядные устройства для аккумуляторов", там наверняка есть схема для заряда гелевой АБ. Вам нужно собрать ЗУ с параметрами: ограничение максимального тока до 150мА, напряжения 13.8В.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
lm317,3 резистора в обвязке и диод,исключающий саморазряд..
0-----! !--R-+--D---0
!_______! !
+------R-+ 0
R !
Спасибо, что ответили, но боюсь сам я схему не составлю (чайник). И потом, если зто не наглость, хотелось-бы как то предохранится от перезаряда
упс,как оно отобразилось...
кобинируй даташитовскую схему включения стабилизатора напряжения и стаба тока.
тоись в схему стаб напряжения непосредственно по лапе выхода воткни резистор из расчёта 1.25:R=необходимый ток.точка соединения этого резистора с резистором делителя есть выход.
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
