Спасибо Лехе :rolleyes: !!!Насчет минуса (1,2 нога) понятно на каждую по своей дороге ,,,землю для акустики буду брать прям с центра поэтому контак по центру такой здоровый :rolleyes: Еще вопросик а есть ли вообще пленочные конденсаторы на 470пф и 100пф ато керамика говорят бяка :( я на радио-рынке спрашивал) так девушка говорит мол не видал такого :unsure:
по поводу цепочки которая "крепится" к плюсу питания это цепь питания для 13 ноги (станд бай) то есть 2 гасящих резистора ( в моем случае 10ком + 10ком ) стабилитрон 3,9 вольт 1,5 ватт и резистор номиналом 13 ком и только потом на 13 ногу :rolleyes: !!Кто не понял вот ссылка где это обсуждалось и предлагалось http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111242&st=0&gopid=1274470entry1274470
Изменено пользователем 27691
У Вимы есть 100пФ. Керамика это нехорошо, но до 1нФ обычно NP0, а она считается нормальной и не так микрофонит.
Про 13 вывод это вопрос?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
нет не вопрос ,,,просто там цепочку я сделал специально для этой цели и номиналы не подписаны ,,,кто будет собирать чтобы не переспрашивали зачем да почему :)
Я спаял его и о чудо он работает :rolleyes: весьма не плохо звучит :) пока катушку и резистор на выход не впаял и канифоль не смыл ,,так запусти :ph34r: играет все ок ,,, возбудов осцил не выявил :P
  • 2 года спустя...
всем привет! у меня есть муз центр сони с данной микросхемой! я что то сделал не так что муз теперь не включаеться( вот я скину фото мест где подпаялся? может куда не туда?
схема есть ! но на сайт не хочет кдаться
до впайкивсе работало!
  • 4 месяца спустя...
Включение прошло без происшествий...
Здравствуйте. Не подскажите, вы по своей печатке из поста #31 собирали? подойдет ли под stk403-120 ?
Почему на вашей печатке так много деталей, в отличие от печатки из поста #31 ? :)
Вот чуток подправил ПП+ добавил БП и защиту АС
Проверьте плиз печаточку :)опыта нет, вдруг где накосячил, сам уже раз 20 проверял, вроде норм)
Усь.rar
Изменено пользователем Пупок
Землю на мекку пустите широкой дорожкой, а + наоборот, перемычкой. :yes:
100n шунты диодов моста не многовато? 10-47n... А лучше Шоттки или UF без шунтов. И снабберы на вторичку.
И почему 6800 в фильтре? По 10000 в самый раз.
Только если трансформатор слабоват, тогда не надо - возможны проблемы.
думал чтобы питание в плечах было максимально одинаковым сделать как сделал) а земли соединить перемычкой-медью 3-4 мм2
Сейчас попробую сделать как вы посоветовали :)
Если найду в магазине 10000 мкФ, 63в [30 мм диаметром] - то поставлю их ;)
p.s. в муз.центре стояли вообще 3300 мкФ всего в плече о_О
трансформатор от муз. центра где и стояла stk403-120
по виду, как думаете скока мощи в трансе (вес 3 кг) ?
фотки:
post-141954-0-87966100-1449406403_thumb.jpgpost-141954-0-64888600-1449406405_thumb.jpg
Дорожка минуса после предохранителя сопоставима с перемычкой по плюсу. :yes: А шина земли должна быть как можно больше сечением (шире, толще и т.д.). Нет смысла паять толстую перемычку, когда можно сделать широкой дорожкой.
200-300ВА. Выводы вторички 1мм или больше? Хорошо.
С выводами snap-in лучше. 10мм расстояние, 2-2.5мм отверстия в плате надо.
Как пример -
http://mitracon.ru/kim_catalog/item.php?code=78486
http://mitracon.ru/kim_catalog/item.php?code=78487
Сам беру Хитачи.
Лучезара спросить можно - он рядом живёт. :yes::)
Может, это и ловля блох. Кому как... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1140#comment-1828983
Ещё лучше вот так сделать, если можно в трансе разделить вторичку на 2 обмотки.
Обычно трансы в аппаратуре это позволяют.
Макрос выпрямителя, сделанный в SL5, не удаётся разгруппировать. Поэтом немного кривовато. Сами причешете, если захотите.
Усь 3.lay6
Разгруппировать можно, только тогда все элементы разваливаются почему-то.
И после предохранителей я бы всё-таки поставил электролиты вместо плёночников, хотя бы по 220 мкФ.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
И как это сделать?
Из-за невозможности разгруппировать неправильно отображаются диоды - макрос сделан для + сверху. Пришлось отзеркалить вертикально. Получилось, что выпрямитель стоит с обратной стороны платы. Рисую всегда, как бы смотря сквозь плату.
И компоненты жёлтого цвета - это детали на лицевой стороне плат.
Вот так правильно будет -
Усь 4.lay6
Какой-нибудь прибор покажет разницу? Я уже не говорю про то, что вы на слух это заметите. Это уже из разряда аудиофилизма.
Как то так :)
- теперь одинакова длина (+-3 мм) обоих плеч БП и дорожек от электролитов до пленок.
Усь.lay6
кто подскажет есть ли косяки печатке в части усилителя ?
и нужна ли металлизация на всей плате или на каких то определенных участках ?
типа так))
Вот так.
Спасибо за макрос, но КАК вы это сделали?
RMAA показывает. На слух нет, но если возможно сделать лучше - почему нет?
Как то так :)
Не надо перекрещивать землю после первых банок! :acute:
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • В моём UNI-T UT116C стоит  DM1106EN-07  на плате написано V190703-V1.4
