нету ли больше косяков ?)
Схему не видел и вы, похоже, рисуете со стороны дорожек? Непривычно и проверять неудобно.
Явных нет...
Отделите дорожки входов Л и П каналов дорожками земли (не замкнутыми - звездой).
Всё просто.
Ещё раз спасибо. :thank_you2: Понял. Только у меня другие слова... :crazy:
нет, вот как сверху на плату смотрю и рисую, зеркалить для ЛУТа не нужно :)
собственно вот на фото это видно и если сравнить печатку
post-141954-0-27657100-1449426315_thumb.jpgstk403-090my.lay6
Да, 6-ка настоящая. Только, возможно, не установочный вариант. Портативный, так сказать. Не помню уже. На работе точно портативная, а дома... :unknw:
Показалось так по цветам компонентов. :unknw: Шиворот-навыворот всё. :yes:
У FOLKSDOICH на печатке всё в норме.
Только катушки с обратной стороны платы нарисованы, хоть стоят нормально. :unknw:
Изменено пользователем HAKAS
Если хотите подписи со стороны дорожек (синим), то как раз перевёрнутые надо. А жёлтым - подписи со стороны компонентов.
Банки красные почему? Они у вас будут стоять со стороны дорожек?
ах вон оно что)) а я думал это просто цвета)
ну теперь точно все :)
Усь.lay6
Что на счет металлизации?
Изменено пользователем Пупок
Правой кнопкой - переместить на сторону...
Ф1-фольга со стороны компонентов. Ш1-компоненты сверху платы. Ф2-фольга с обратной стороны платы. Ш2-компоненты с обратной стороны платы.
Точка под обозначениями сторон - рабочий слой в данный момент. Макросы раскрашиваются автоматически при установке в зависимости от рабочего слоя в данный момент.
Нет, не всё! :crazy:
Верхний правый конденсатор, шунтирующий (типа сейчас) диод, стоит сейчас просто параллельно левому верхнему конденсатору. Надо переразвести... :yes: Проще всего изменить точку подключения переменки.
Точки подключения OUT GND должны быть ДО отводов сигнальной (и пр.) земли! На них большой ток и он будет влиять на сигнал, если не переделать. :yes:
Вот так примерно. Подправите сами. Макросы 2.2мкФх100В - размеры Эпкос.
Дорожку GND к МС лучше умощнить.
Усь 5.lay6
Где?
Металлизация имеет смысл на двусторонке...
Чтобы поддавалось ремонту, приходится делать отверстия большего диаметра.
Угу. Между ними проложить дорожку земли, до куда возможно.
И между инвертирующими входами (дорожками к ним) сделать отвод земли. 0.5-1мм достаточно.
Да, так. И дальше между дорожками Л и П. Да, придётся немного раздвинуть дорожки... 0.5мм ширины разделяющей дорожки хватит.
а тут совсем не понял))
От дорожки земли сделать отвод и пустить его между дорожками к инв. входам МС.
Добрый вечер уважаемые форумчане. Осталась плата усилителя и БП от муз. центра SAMSUNG MAX-KJ650 на микросхеме STK 403-100. Помогите пожалуйста запустить усилитель. Фото и схему прилагаю.
SAMSUNG MAX-KJ630_650.rar
