Припёрли дохлый блок питания microlab 350W. На самой плате написано microlab 5400M-1. В дежурке на PS-ON (зелёный провод)4,92В, на другом (фиолетовый провод)5,25В.
Прошу не пинать, но в электронике только азы. Из приборов только руки, паяльник и мультиметр. Хочу понять принцип работы и ремонта БП.
При первом осмотре был выкинут на***й заклинивший вентилятор, и заменены вспухшие конденсаторы в выходных фильтрах.
На первом радиаторе стоят транзисторы E13009L*2шт и один C5027, как я понял на питание дежурки. На втором радиаторе диоды шотки.
Из за пробоя одного E13009L, заменил оба на Е13009-2 (меньшего размера но полный аналог). С5027 как я подозреваю 2SC5027 целый (проверял выпаивая). диоды шотки тоже целые.
Стоят две микрухи КА7500 и LM339.
Подскажите в какую сторону копать.
Нарыл схему, вроде похожа, но маркировка некоторых деталей не совпадает. В блок лазили до меня.
При подключении к компу вентилятор даже не дёргается, комп рабочий.
Изменено пользователем StanislavZH
Даже если замкнуть чёрный и зелёный провод?
Замкнул. Начал мерять напругу на 7500. Отвлекли. Второй раз замкнул... и вынесло силовые транзисторы и несколько резюков с предохранителем.
При первом включении успел повесить цешку на 12В, дёргается по напругам (видать пробует стартануть) но падает на нуль. Сейчас жду свободного времени для похода за транзисторами.
В следующий раз воткну через лампочку.
У кого какие соображения.
Короче что я успел намерять на ШИМе.
на 12 ноге около 20В, на 14 ноге 5В.
дальше не успел.
StanislavZH совет, начни ремонт с проверке комплектующих, притом тщательно...
от то что они горят,признак того что не дорабатываешь...
электролиты под проверку,в первичной цепи(сетевые в первую очередь) ,мелкие под замену...
не ленись выпаять и проверить... :acute:
А стоит ли возиться с 350W?
я тоже пытался когда-то починить БП, после нескольких попыток узнал что в Одессе на раидобазаре есть спецы, которые по 15 грн принимают лом и по 40 грн продают отремонтированные БП (если я с ценями правильно помню)
обменялся пол года назад - пока еще живой тьфу тьфу
А стоит ли возиться с 350W? БЛОК БЛОКУ РОЗНЬ!!! трудно понять что внутри пока не вскроешь... много ширпотреба,и качество не ахти, но по своим меркам, вполне приемлемо...
шило на мыло, особе но если не шаришь... :lol2:
дальше не успел.
Напряжения в норме.Проверяи все електролит.конденсаторы!Наверное 7500 уже закнулась,менять на TL494.Какие микрухи ещё стоят в БП,TL431,LM393...?
Изменено пользователем Blossom
    • Не обязательно прозрачными. Можно просто надписи делать.
    • Подскажите, как их лучше настроить? На фильтре есть срез и громкость и на усилителе тоже. Как на первом фильтре выставить срез и громкость? А то замучился уже их крутить, не могу золотую середину поймать…
    • Цокает старт-стоповый режим. Эти преобразователи нельзя включать без аккумулятора, они сходят с ума. Преобразователь запускается динистором, далее на выходе преобразователя возникает напряжени выше окончания зарядки, преобразователь гасится, выходные конденсаторы разряжаются и цикл повторяется по новой. Насчёт почему на "квадратном" трансформаторе ток меньше, чем на кольцевом - нужно смотреть осциллограмму обмотки связи. Может "мёртвое" время больше. Не вижу ни замера индуктивности/активного сопротивления первичной обмотки, ни замера конденсаторов полумоста. На ваш вопрос: "от чего зависит ток" уже ответ давался: "от внутреннего сопротивления обмоток, ёмкости и ESR конденсаторов, сопротивления диодного моста и диода Шоттки".
    • Ищите бистабильное реле с парой контактов
    • Как раз студенту придется доказывать наличие гистерезиса, а так как нужно вникать в тонкости, шерстить документацию, то лучше сразу промолчать. А ещё забыли сказать что минимальный ток стабилизации берём из справочника, а резистор берём с учётом этого тока (вы взяли 1 мА без объяснений).
    • На этот, что ли?: Ну, опечатка там в ответе. Естественно, напряжение насыщения транзистора влияет на уровень нуля, и никак не влияет на высокий уровень, потому что транзистор при этом заперт, а не в насыщении. Могли бы и сами сообразить и не уточнять.
    • @korsaj  Нашел такую железку -  Commeng 8P8C SW. Можно сделать усложненную версию. Но у меня есть подозрение, что у такого решения будет один существенный недостаток: "Компонент" не запоминает последнего заданного состояния. А это не совсем подходит. А про скорость и расстояние... Ну тут можно абстрагироваться до какого-нибудь 10/100 вокруг которых, по условиям задачи дополнительных танцев с бубнами устраивать не нужно )
