Радиопередатчик
здравствуйте. хочу собрать эту схему. но мне кажется, что номинал С5 слишком большой и хотелось бы получить консультации по схеме. может там ещё есть ошибки.post-130554-0-36650900-1307289844_thumb.png
Да там в пф.
5пф хватит.
А страшного ничего не будет, если там и МИКРОФарады будут. Он включен последовательно с емкостью варикапа.
Бодяга будет :)
И в чем эта "бодяга" будет заключаться?
С5, это развязка варикапа по постоянке, не более... :)
Ага совсем ничего, электролит или бумажный конденсатор обладающий громадной собственной индуктивностью.
Варикап вместе с этим кондером должны слеганца менять свою емкость, а с кондером в несколько мкФ варикап ваще заткнется :)
Ставить электролит в вч цепь укв диапазона это слишком.
Он как дроссель будет работать.
А Вы, ради интереса проверьте, дабы лишний спор не разводить... ;)
А если так???
Ну так по прежнему выход микрофона посажен на землю....
Там опечатка, нужно просто нижний вывод Р5 соеденить с базой Т1.Убрать точку(узел)с землей с эмитере Т1...кто то некорректно перерисовал схему.
Там уже для начала нет смещения на VT1, микрофон питается заниженным напряжением, транзистор заперт. Я лично не очень разобрался с модулятором. Но, похоже, там получается нечто вроде фильтра, который будет душить девиацию и срезать звуковую полосу.
Эта схема нерабочая. Нужно ее пометить, как нерабочую, чтобы никто не собирал. За такое морду бьют.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Схема модулятора рабочая.Собирал.
Вот подправил очепятку :)
да как те сказать, в общем то в определённых кругах эта практика постоянно применяется, вводится в схему одна-две ошибки делающие её полностью неработоспособной но настолько явные, что человек хоть что то понимающий в электронике сразу их заметит и исправит, таким образом сразу отсекается некоторый безбашенный контингент и халявщики "янехочуничегоизучатьпростодайтемнесхему"
Feel the difference! ©
Что верно то верно.
С5, в зависимости от примененного варикапа 3,9 - 51пФ, R8 на дроссель 50 -200 мкГ,между Т4 и Т3 поставить такой же дроссель.. С7. как можно большей емкости, в идеали ЧИП. КТ606 в этой схеме не раскачается полностью. По питанию, на входе поставить еще электролит. R10-51-100кОм.
Подправил схему.
Только кто её теперь собирать будет :D
Может еще контур задающий сделать с одним кондером и между каскадами поставить последовательный контур, а П-контур напрямик к выходу?
