Автомобильный Усилитель На Tda1562Q
Контактные площадки всех винтовых отверстий по углам должны быть соеденены с корпусом.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
  • Ответов 93
Изображения в теме
1). Компрессионый динамик не обязан "звучать" без акустического оформлкния... если по просту, то помести его в закрытый корпус - колонку.
2). Параметры БП?
3). Замеры напряжения под нагрузкой?
4). Фильтрующие ёмкости?
5). Уровень входного сигнала?
2- Муравей 69
я собирал на этой микре и ты не поверишь,-на резистор 3.9ом*10ватт(в банке с водой)он выдал 17.5в :o
а про демпфирование полностью согласен,-динамик болтается *как трусы на верёвке* :(
Во блин! И синус не ломал? Это при каком питании? Слышал, что при 18В эта микра делает красиво, но... не долго...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
ломает конечно но в трапецию не уходит,думаю 2,5-3%КНИ,а питальник простенький(0.4кВА 12В,мостик КД213А И 10000мкф+плёнка)
так и есть,при 10000мкф вольтодобавки(вместо 4700мкф что ставят на плату мастеркитовцы) получаем такой результат.
хоть и микра сделана для сабика,я бы для себя такой усь в сабик не делал,уж лучше я ланзар туда прикручу(к стати так и поступил в одном из недавно *слепленых* сабиков
Изменено пользователем DTS
ХА! У меня на мастеркитовском 1000 или 2200 стояло, эт я на 4700 поменял:D . Вот и я думаю усь "Мосфит" на сабик замутить...
так в чём проблема,-неохота ПН делать?
Автор, ты пишешь что у тебя БП на трансформаторе от старого тюнера, и усилитель не работает нормально. Не знаю как ты, но я пока что ещё не видел тюнера с трансформатором больше 10-15Ватт мощностью (если ты не имеешь в виду OLD ламповую радолу, которую тунером назвять язык не повернётся). У тебя усил в пике вываливает в динамик до 70 Ватт, значит трансформатор надо как минимум на 80Ватт при 12-14В выходном напряжении. Тебе надо 5-6 таких трансформаторов, чтобы ему хватило энергии.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Если нет нормального ИП, воспользуйся для проверки автомоб. АКБ. Тогда станет всё ясно. Там хоть всего 12,6В, зато он не "приседает" под нагрузкой. Только предохранитель 5А в провод плюс питания обязательно поставь...
2). Параметры БП?
1). Учтем.
2). C зади на корпусе написано "90V-260V; 50/60Hz; Max 30W. больше нечего нет.
3). 13.3 - 12.4V
4). Если я правильно понял что это фильтрующие емкости то вот они (если нет, можно поподпобнее) перед R1 стоит два кондинсатора по 0.22мкФ (керамические) перед С5 и С6 стоият 2 кондинсатора по 0.1мкФ
5). входной сигнал 0.02mV, 0.01mV максимум 2.5mV (мерил на джеке у сот.тел)
Вопрос:
1.можноли испольховать БП от Компа?
2.почему уровень сигнала на выхде так мал 02.1mV-03.5mV редко когда 07.1mV и 10.2mV-12.1mV ?
От компа - можно. Используй +12В (жёлтый и чёрный), а на +5В (красный и чёрный) повесь нагрузку в виде лампочки от стоп-сигнала (21Вт 12В). Я свой так и проверял после покупки и замены шолудивых электролитов. У меня было 11,86В, если верить китай-мультимеру...
2). 30 ватт мало, но для проверки пойдёт...
4). Нужно повесить на шины питания ёмкости порядка 5000-10000мкф, причём как можно ближе к печатной плате...
5). Входной уровень явно мал... должен быт как минимум на порядок выше...отсюда и проблемы с усилением...
По поводу компьтерного БП тебе уже ответили, но и для него нужны дополнительные конденсаторы по питанию.
Какой мосфит? Блин у меня уже слюни во рту от злости закипают! MOSFET не MOSFEET!!! Одна "Е" не две! Читать по-анлийски умеем? Блин, один неуч сказал, 100 повторяют! "Feet" это "Foot" во множественном числе. Граматеи.
Изменено пользователем kash!
Да блин знаю я как оно пишется и звучит, понял так, что его автор (не знаю кто) счёл нужным так его обозвать.
Это не автор написал, это граматеи из интерлавки, или ещё какой-то конторы, которые в те времена оперативно решили заработать бабла на новеньких китах. Именно с этой картинки и попёрло. Она меня ещё тогда бесила. Это с ихнего мануала по сборке схема.
Усилитель конечно проще некуда. Я его собирал. 6 каналов собоал даже, там где-то в ветке есть фотка моей платы. Но сборку не закончил, Ямаха свалилась на голову, и надобность пропала. Кста наднях распаял ту плату на детали :)
4.) На шинах питания стоят кондинсаторы по 10000мкФ (они и есть С5,С6) а перед ними, я сам не могу понять для чего стоят 2 кондинсатора по 0.1 мкФ (на фотки у него так и в печатке для них место предусмотрено)
5). а что сделать что б он больше был?
6). Про дополнительные конденсаторы по питанию можно поподробнее, если я возьму БП от компа. Кстати я его уже нашел можность 300W выходное напряжение 11.6V
Вот фото моего творения.
Изменено пользователем Nik16102
На чёрный и жёлтый провод БП вешаем конденсатор не менее 4700мкФ и не менее 16В. Вешаем прямо на плату уся, в месте подачи питания. Обязательно нагрузи ветку +5В, ато БП будет плясать напряжением.
Изменено пользователем Муравей 69
Вот так надо подключить?
А если у меня нет лампочки (от стоп сигнала 12В на 21Вт) что можно другое использовать?
я поменял 2 кондинсатора по 10000мкФ 50В на 2 кондинсатора по 4700мкФ 25В (в коппус не влазили пришлось поменят)
1.Что дают эти 2 кондинсатора?
2.Если я уменьшал их с 10000мкФ на 4700мкФ что измениться?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
