8Мь И Более Команд По 2М Проводам.
Здравствуйте товарищи. Перечитав в течении недель уже 3х интернет форум и подобное вопрос все равно остался нерешен.
Есть 2 провода - 4 максимум.
Цель: Управление на расстоянии 30 метров 8ю и более нагрузками 12в (питалово отдельное) (по типу нажата кнопка мотор запустился отпущена выключен)
Моё решение: 8ми разрядный мультиплексор на все входы 4в а адресными формируем на какой выход передаём сигнал - 30 метров (сигнал 4в потеряться недолжен) - демультиплексор - транзисторные ключи или релюшки. (это получаеться 4 провода. 3 адресных 1 сигнал.)
Итог: много проводов мало команд. нужно чуть чуть больше. 2 провода - примерно 10 команд было бы супер.
Суть: Решить проблему управления усройствами по нескольким проводам
прошивать мк не могу по техническим причинам(
на мультиплексор в дальнейшем если вы скажите мне что оно будет так работать доделаеться софт попросту подающий сигнал через ком или лпт.
Изменено пользователем Инженер!Туленков
как вариант - К561ИД1 - 4 входа 10 выходов
Вам именно СИГНАЛ передавать,
или ВКЛ-ВЫКЛ нагрузки
:huh:
Изменено пользователем Dimetrio
Здравствуйте. Почему не использовать DTMF-передатчик и приёмник с дешифратором? Достоинство - возможна передача команд по двум проводам питания... Подумайте.
Как вариант:
http://cxem.net/uprav/uprav6.php
И аналогичные ей, но на КМОП сериях:
http://cxem.net/uprav/uprav10.php
И в целом:
http://cxem.net/uprav/uprav.php
в телевизорах для обслуживания кнопок передней панели ставят делитель из нескольких резисторов, так, чтобы каждой нажатой кнопке соответствовал свой уровень напряжения.
"это" по двум проводам поступает на компаратор или АЦП, который по напряжению различает, какая кнопка нажата.
@SVN, радиоуправление не подходит))
@Dimetrio, извиняюсь опечатался там. нужно управлять нагрузками.
mcp2551 хорошая вещь но трудно собираемая.
дтмф - прошивать нечем..(
@mil_alex, http://299792458.3dn.ru/000001/32324465754754756.png вот такое вот собирал. но видимо не правильно нарисовал печатку. и мой проэкт требует цифровую логику.
Предлагаю остановиться на К561ИД1. пару минут попробую собрать в мультисиме. и выложу что имею в виду)
вот так вот на картинке. демультиплексора в мультисиме не нашел(
если это работает - какие конкретно посоветуете детали мультиплексора и демультиплексора. желательно распространенные. одинарного
Коллега, что-то я не понял, что вы собрались прошивать для применения DTMF. Абсолютно совершенная система, защищённая от помех, без всяких прошивок - передатчик: банальная телефонная микросхема (в тональном режиме набора) и приёмник: отечественная КР1008ВЖ18, а буржуйских хоть пруд пруди. Без всяких примочек легко передаются 16 команд... Ну, тогда, смотрите сами... Используя данный способ передачи и приёма данных, сделано куча проектов теоретических и практических.
.....радиоуправление не подходит...
А кто говорил о радиоуправлени? :blink: Те ссылки которые я привёл орентированы на дистанционное телеуправление...И потом, в чём принципиальная разница блока шифратор-дишифратор в системе радио или теле дискретного управления? Соединяй шифратор и дешифратор между собой проводами согласовав уровни и форму сигналов и всё! Изменено пользователем SVN
Дико извиняюсь. про дтмф читал что то попадались схемы на мк. если есть легкая схема дайте пожалуста.
SVN да, схемы распрорстраненные хорошие. Но нарисовать для них печатку нужно очень много время и неподходит оно по трудности
@IMXO, поразительно) благодарю. єто будет первым решением. прошу модеров занести красиво оформить эту схему в первый пост. скоро еще варианті появяться
@ideomatic, да) вот именно такое я начал собирать. в железе пробьлем небудет) проблема будет в софте которым нужно изобразить матричную клавиатуру.
Управление с компьютера через ком порт. на дтмф генератор (скорее всего транзисторными ключами) буду "нажимать" на клавиатуру а далее есть инетерсная тоже схема) как сделаю выложу отчет)
Коллега, для коммутации клавиатуры используйте токовые двунаправленные ключи в составе 561(1561)КТ3 - проверено... А матричную клаву совершенно не обязательно "изображать" - её сформируют токовые ключи при соответствующем соединении. Сами же управляющие импульсы подаём обычным образом - ведь циферки на клаве в десятичном исчислении. Удачи.
Изменено пользователем ideomatic
и почему сразу не сказать что пользуем сом-порт? а все что дальше это идеи через Ж....у
схему я выложил в качестве шутки , на 30 метров это работать не будет
ваши надежды что 4в будет видно на таком расстоянии это неизбыточная мечта
сом-порт со своими +/-12в уровнями при скорости 2400 максимум тянет 15 метров
ну а теперь серьезно:
управление придется делать шестью проводами + земля
если не стоит задача гальванической развязки
для решения задачи потребуется: МАХ232-2шт, МАХ487 или МАХ488 - 6шт + 74НС4094 по 1шт на каждые 8 выходов
пример программы управления на 8 выходов найдете у Ай Пен "Сопряжение переферии с ПК" стр.132
схема ниже:
Изменено пользователем IMXO
мм интеерсная схема. но проводов у меня есть 2 провода(
а дтмф http://www.s-led.ru/512-distancionnoe-upravlenie-dtmf.html (от суда генератор) не подходит на 30 метров?. с вот такой развязкой http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=48618
а управлять мультиплексором как раз 3мя адресными входами через демультиплексор через транзисторный ключ. толь ко транзисторный ключ не подойдет наверно. либо сдвиговым регистром 4х разрядным. с ком порта поочереди передавать с одного выхода в регистр а зашелкой управлять вторым выходом ком порта. только это вижу мудрено очень получиться и трдуно) а ищеться нормальное трезвое решение что бы не совсем шарящие могли собрать
http://www.s-led.ru/578-universalnaya-sistema-du.html это печатки для некого подобия дтмф выше. только место микрофона и бипера 2 провода. Изменено пользователем Инженер!Туленков
Про компорт - вы уж тут сами. Скажу только одно - всё что относится к телефонным станциям - всё будет работать и тут. А на сколько может быть удалёно оконечное устройство (телефон) от АТС? Так что, с лихвой перекроются ваши 30 метров... Сделайте компьютерный интерфейс для передатчика, а систему ПЕРЕДАТЧИК - ЛИНИЯ СВЯЗИ - ПРИЁМНИК - ДЕШИФРАТОР я могу вам проконсультировать. Повторюсь - реально передать сигналы управления по двум проводам питания, если оконечное устройство не будет иметь своего источника (если в этом есть необходимость)...
И так все пока что стоит на месте. И так оббежав весь радиобазар раз 6 покругу и спросив каждого дядю каждого с разбитыми телефонами вывод пока что таков:
Генераторов ДТМФ сигналов (которіе давноооо использовались на телефонов частной связи) в городе Запорожье не обнаружено
Декодеров соответственно.
UM95089
MC14410
MV5089
MK5089
КР1008ВЖ18
MT8870
HM9279
IL9270
Таких негде нет..нитаки не аналогов аналогов.
Взято http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/05/25/1.gif вотакое. и место дешифратора и шифратора подобного что то ищеится иное. по 2м проводам.
Вообще то, на областной радиобарахолке у нас тоже редко встретишь узкоспециализированные радиодетальки. Скорее, их надо спрашивать в радиомагазинах или разобрать какой-нибудь старый кнопочный (буржуйский) телефон или автоответчик...
Если вам не попадался вот это справочник, рекомендую. В нём приведены практически все микросхемы:
