Ворота- Автомат
bakae
Вобщем решил у себя в гараже сделать автоматически открывающиеся(закрывающиеся ворота, привод уже сварганил осталось дело за самой автоматикой. Привод состоит из электродвигателя от стиральной машинки и винтовой передачи(см. фото может кто-чего поймет,если нет, то начерчу). Набросал схемку на реле (думаю так будет проще) пока организовано управление открытием-закрытием с кнопок(вперед, назад и стоп), пожже будет добавлено РУ и электромагнитные замки. Собственно вопрос можно ли упростить схему, уменьшить количество реле или вообще их заменить на более современную базу?
Назначение элементов схемы если кто сразу не поймет:
Р1 и Р3- магнитные пускатели
Р2- реле реверса двигателя
Р тепл- тепловое реле
Концевики предназначены для остановки механизма в крайних положениях.
Думаю остальное все понятно
Вот добавил чертеж привода
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Всё давно разработано и описано, люди даже дипломные на эту тему пишут.
А практическая схема управления вот без силовой реверсирующей части.
За ссылку конечно спасибо, весьма интересно, но, как мне кажется, будет лишь дополнением к моей схеме и заменит всего лишь кнопки.
и еще смущает:
Поскольку ворота не могут быть дистанционно остановлены в каком либо промежуточном положении, а такая возможность может быть иногда полезна (например, для проветривания гаража, или для входа – выхода), то возможно следует предусмотреть какие то дополнительные выключатели для управления электродвигателем. Разумеется, так управлять воротами можно будет только вручную.
Все таки касательно моей схемы?
в сети есть много реализаций автоматики для ворот, пример эта Автоматика на ворота
Радиоуправление можно сделать из сигнализации для авто
Для таких автоматических ворот обязательны системы безопасности или датчики тока или инфракрасные датчики препятствия
В качестве двигателя можно применить мотор-редуктор от стеклоочистеля на 24В или 12В, для привода-велосипедную цепь.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
даже нужно для силовой части достаточно два магнитных пускателя 1-ой величины с установкой доп.контакта
собственно вот:
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
