Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
7 минут назад, stax сказал:
Серия ТН-хххх-привет из прекрасного прошлого,когда параметры изделий соответствовали паспортным данным.
именно по этому я решил использовать данный тр-р. удобно в начале подавать накальное отдельным трансформатором с коммутацией одним тумблером.
случайно наткнулся на него, когда потрошил размагничиватель для труб.
  • Ответов 6,3т
Вот и используй,не заморачиваясь.Тем более,в отличии от транса,сделанного по ГОСТ-у,точности измерения современных приборов веры ,особой,нет.Плюс\минус лапоть....
на 6н2п напряжение 5,9В с резистором 2.2 ома
первая половина теперь работает нормально и на центральном контакте переменника на 470к нормальный синус
а вот  на выходе второй половины 6н2п перед конденсатором на 1000пф опять всё криво
3 минуты назад, stax сказал:
Перегруз..Какая амплитуда сигнала  по входу?
1В... понял, многовато.
поставил на генераторе 10мВ, вот сигнал после конденсатора на 1000пф перед входом на вторую лампу. макушка синуса всё-равно режется, щуп в режиме х1, экран 10 вольт на деление
те же самые условия, сигнал на 5 выводе 6п3с
Даже 10 мВ от микрофона-много.Не более 5 надо подавать.А избыток усиления можно скорректировать потенциометром.
Изменено пользователем stax
Всё равно в перегрузе.
2 минуты назад, Lordbl4 сказал:
Неужели не видно,что вторая половинка 6Н2П в насыщение влетает?
Увеличивайте сопротивление в её катоде.До устранения искажений на верхушке синуса.Или поднимите анодное ещё вольт на 100.
Или сделайте по человечески-введите в модулятор общую ООС.
И линейность выровнит и искажения уменьшит.А что чувствительность по входу снизится-так оно и на пользу!  Там только первая лампа (2 половинки) сообща усиление под 10000 имеют.
От того и перегруз.
Та там перегруз от многих причин:
Завышенная амплитуда сигнала по входу.
Чрезмерное усиление всего тракта(две половинки 6н2п-это уже,минимум 2500..плс усиление двух половинок 6н8с)
10 вольт на деление, на входе 0.4 мВ, сигнал снимаю с выхода второй половины 6Н1П (кто не в теме - поставил на замену 6Н8С) т.е. на 5 выводе 6п3с
та же самая картина на выходе 6п3с в минимальном положении резистора 47к "ток покоя гу-50"
Не хай-энд,но для АМ-самое то.Ради интереса- подай сигнал на вход левой половики 6н1п,поиграв с амплитудой входного сигнала.И посмотри ,что будет на выходе модулятора.
во всех замерах использовалась частота 2500 Гц
1 минуту назад, stax сказал:
сейчас...
вытащил 6н2п, подаю вход после конденсатора 1000пф
амплитуда 1в
0,5в
самая ровная синусоида при амплитуде 0,4-0,6В
а вот что происходит если крутить "ток покой гу-50":
выше фото осцилограммы при минимальном напряжении и без нагрузки.
без нагрузки среднее положение:
крутим до упора:
и противоположное
Слишком маленькое сопротивление смещения в катоде левой половинки лампы.Попробуй увеличить,начиная от 0,5 кОм..до 1,5..2-х кОм.
который 24 ома?
Только что, stax сказал:
Начни с неё.Потом,если всё будет в порядке-весь тракт,в целом.
вопрос от самых маленьких)
как определить что всё будет в порядке? ведь при 0.5в на входе - синус на выходе вполне сносный
Определяешь,исходя из того,что твой микрофон будет выдавать около 5 мВ.При усилении этого сигнала ,на выходе модулятора должна быть достаточно "вменяемая" синусоида,с необходимой амплитудой для экранной сетки ГУ-50(250в и более).
И почитай статью,в указанном журнале..посмотри на схему.Многие вопросы отпадут сами собой..(кстати,там сопротивление смещения 2кОм..как я и предполагал.)
15 минут назад, stax сказал:
180вольт-уже пойдёт.С учётом того,что тестер показывает действующее значение-амплитудное будет 252 вольта.
спасибо огромное за настройку модулятора. и последнее, подскажите пожалуйста, две гу-50 (без подбора по хар-кам) параллельно с добавлением ещё одного дросселя на резисторе - возможно в данной схеме и хватит ли данного модулятора всё это раскачать?
46 минут назад, stax сказал:
страницы 45-46?
Для раскачки пары полтинников этого модулятора хватит.Та ,с учётом того,что силовой трансформатор у тебя ТС-270(если я правильно понял)-больше двух и не надо.
Да.страницы 45-46.Я ,давно,эту схему применял.Только,естественно,с динамическим микрофоном.
А полтинники,весьма желательно,подобрать....
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
