Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
В 04.09.2022 в 06:09, Старичок Транзисторовичок сказал:
ТС же хочу порекомендовать еще и книгу Г.Миль Дистанционное электронное управление моделями.
Какой сейчас смысл в этой книге? Это все уже сгнило, разложилось и мхом поросло.
В 06.09.2022 в 15:31, dasZebra сказал:
...все уже сгнило, разложилось и мхом поросло.
Для начинающих самое то. По тем схемам можно сделать и жучок и св.рег.  приёмник к нему. Да и вообще просто почитать, в который уже раз... побалдеть и вспомнить молодые годы. Вот и у меня тоже... почти гнилые,  но живые. А выбросить их... ну это, примерно, как покончить с собой :D
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
38 минут назад, dasZebra сказал:
 статья 138.1 УК РФ :acute::lol2:
А ТС не делал жучка... он делал радиомикрофон. И продал его для дистанционной записи голосов птиц в природе... например  в лесу. Тем более, что  покупатель представился орнитологом. А если покупатель  решил слушать людей, нарушая закон, то это его проблема.
Edited by Алебастр
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
17 минут назад, Алебастр сказал:
Одни вон тоже говорилю что ничего плохого не делал, расследовал деяния по расхищению государственной собственности. Таки экстремистом оказался,  закыли, а потом и еще добавили.
Так шта только ФМ модуляция последовательностей Баркера, а не вот это вот ваше "радио Попова".:buba:
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
  • 2 weeks later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
В 04.01.2012 в 23:25, nerosa сказал:
модулятор уже собрал ниже выложу картинку. можно ли этот мод прицепить к ниже выложенной схеме на 6н13с.
Edited by 4L1G
  • 5 weeks later...
В 22.10.2022 в 11:46, BELORUS1 сказал:
Подскажите хорошую схему...
Угадайте, почему по прошествии более суток, вам никто ничего так и не подсказал?
  • 1 month later...
Доброго всем времени суток,у меня есть микросхема,вроде бы полный аналог mc3357, или  mc 3361 ( но это не точно)информация в интернете противоречивая!!!дайте пожалуйста схему хорошего приемника для кв рации на трешку(3 МГц) спс,есть ещё транзисторы LC1674L,они пригодятся в приемнике на 3 МГц?
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Она для УКВ ЧМ тракта предназначена
http://qrx.narod.ru/book/rtf1/rtf1.3.4.htm
АМ приемник на 3мгц
Допущена ошибка: электролитический конденсатор (47 мкФ), который идёт с 16-й ноги на "землю" нужно развернуть, т.е. его плюс надо соединить с ногой микросхемы, а минус прицепить к "земле".
Рекомендую микросхему устанавливать на 16-ногую колодку для лёгкой замены в случае чего.
Про катушки - можно использовать готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п. Входной контур -на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм , ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков.
Стандартный ПЧ контур на 465 кГц,ориентировочно витков 95-98.
Соотношение витков катушек связи из даташита на TDA1083(наш аналог к174ха10).
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Всех приветствую!
Воюю с задающим генератором.Решил попробовать не применять удвоение,ЗГ предполагается на "3" мГц. На 6ж9п индуктивная трехточка,напряжение анода 170-195 В. Емкость КПЕ В районе 350 пф. Контур 30 витков с отводом с стороны массы 10й виток не хочет толком работать,неонка еле светится на нужной частоте,гармоника одна слышна от очень слабой работы ЗГ видимо.После перебора множества катушек более-менее ЗГ заработал с катушкой в 90 витков с отводом со стороны массы 30й виток. Неонка полыхает в начале катушки,до середины светится,слышны четко и мощно 3 гармоники.Но но но... с любыми вариантами катушек и увеличения и уменьшения емкости КПЕ ЗГ отдает наибольшую мощность в самом конце вывернутого(наименьшего по емкости) переменника,это частота в районе 6 мГц. В общем хожу по кругу не могу выйти из этой ситуации. Понял что уже что-то изменять в контуре смысла нет,все перепробовано,остается КПЕ,но уменьшить его емкость вроде и не надо,да и при подключении последовательно к нему КСО 300 пф,генерация совсем прекращается. Может по описанной ситуации кто-то подскажет где копать,что читать? И да,ни при каких условиях не было ВЧ на аноде 6ж9п. С анодными дросселями что только не делал,бесполезно. Есть яркая особенность,при включении задающего,особенно при первом включении,ЗГ работает гораздо мощнее,то есть секунды после включения стрелка индикатора поля от антенны к которой подключен ЗГ резко уходит до упора вправо и находится там секунду и потом ползет медленно влево останавливаясь на 1/3 шкалы от начала.
Edited by Дмитрий Зеленковский
