Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
@stax не вижу ничего сложного в постройке усилителя с сетками на землю. дорого? да. но никак не сложно. лампы, подковы, 2 вакуумника, высоковольтные конденсаторы и много медной трубки. всё это деньги. остальное есть
  • Ответов 6,3т
Я же сказал,что ИМХО.Дерзай!
ЗЫ.Узнав о том,что нужно всего ничего-лампы, подковы, 2 вакуумника, высоковольтные конденсаторы и много медной трубки(с) в своём ИМХО только утвердился.
Изменено пользователем stax
5 часов назад, Samolet22 сказал:
перебор и эта ALC хлопает по ушам и звучит не приятно.
Нужно правильно отрегулировать глубину и все. Для маломощных передатчиков нет смысла  делать СLC.
4 часа назад, дублёр сказал:
Давно использую анодно-экранную модуляцию и в дополнение пробую защитную сетку...  ... У меня на выходе 6П15П.
Для маломощных передатчиков нет проблем в применении А-ЭМ, а для 2х ГУ-50 уже есть сложности, многие их обходят применением менее затратных способов АМ, а про рогатки тем более, здесь хорошо работает способ двойной АМ в предусилителе. Интересен способ автоанодной модуляции -маломощный модулятор, а эфект в энергетическом выигрыше как у А-ЭМ. Недостаток только в том, что нужны знания и опыт, ресурсы тоже, но менее непреодолимы.:i-m_so_happy:
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
7 минут назад, ТАП сказал:
Только лишь приближённый.Так же,как и у форсированной CLC.И если последняя реализуется сравнительно просто,то автоанодная очень капризна в настройке.По мне,проще реализовать анодную(анодно-экранную).
2 часа назад, ТАП сказал:
Например для ГУ-81 с Рвых 1.5 квт требуется с этой же лампы получить min 50% мощности звука от подводимой к ней в режиме несущей. А это в районе 1 квт. В аноде нужна звуковая нагрузка -НЧ  трансформатор 1 квт ( 100-3000 гц), включенная после ВЧ нагрузки (анодный контур).
Изменено пользователем Samolet22
1 час назад, Samolet22 сказал:
Дроссель в аноде нужен не хилый.По сути,тот же самый НЧ трансформатор ,как для АЭМ. Только без модуляционной обмотки.
Да и модулятор ,хоть и маломощный,но,не такой простой.В Радио №8,за 1952 год достаточно понятно про всё это дело рассказано.
И самое главное-при анодно-экранной модуляции режим несущей частоты выбирается при оптимальном использовании анодного напряжения и тока(граничный или слегка перенапряжённый).При автоанодной режим молчания выбирается с бОльшим углом отсечки и недоиспользованным анодным током.По КПД режимы схожи.По получению максимальной мощности ,разница между АЭМ и АА в два раза,в пользу АЭМ.
Два полтинника с АЭМ использую.Проект на парочке ГУ-13(то же с АЭМ) никак не закончу-рапорта хорошие:D..поэтому лень матушка одолела умощняться...
@stax скинь на мыло. Оно есть на qrz.ru  r3bu
... то же самое, был усилитель, продал, сейчас такой же...реле поменять .... лень зараза. :)
Думал живьем послушать.... Проход уже есть. Ладно. У меня туда резонанса на антеннах нет.Но прием отличный.  Ничего страшного. :)
Не трансформатор, а анодный дроссель с воздушным зазором. Еще один сеточный дроссель, значительно меньших габаритных размеров должен стоять в цепи сетки выходного УМ. Габаритные размеры анодного дросселя  для ГУ-81 будут равны трансформатору ТС-160, что эквивалентно 1 кВт для звуковых частот речи 300-2400 Гц, именно этот диапазон принят с незапамятных времен для аппаратуры дальней связи, применительно к телефонии. В передатчиках на экранирующих лампах, автоанодная  как  и анодная модуляция в чистом виде не применяется, лучше использовать генераторные триоды, или экранированные лампы в триодном включении.
1 час назад, stax сказал:
Интересно, какая мощность модулятора? Получился ли при этом неискаженный m=1? (условно неискаженный).
Таких в природе нет.Или почти нет.А есть трансформаторы :) Одна его обмотка и есть дроссель .. А 300-2400 гц  если только у контестменов, которых слушать не возможно :)
У нас, радиолюбителей звук должен быть как у радиовещательного передатчика, с басочками, с эхом. :) И с двух ГК-71 Мы снимаем 1 квт в легкую, и не как у военных по 250 ват с лампы... Мы держим марку !!!
15 минут назад, Samolet22 сказал:
у вояк всё очень надёжно, высококлассно, качественно. а какая марка у вас? "DOLBIT NORMAL'NO" ? :D
6 часов назад, ТАП сказал:
Модулятор CROWN XLI 1500. Буду включать мостом.Получится ли при этом неискажённый 100% модуль?Думаю ,что да.Мощности модулятора хватает,трансформатор ОСМ 0,6,намотан  в соответствии с расчётом ,опыт расчёта имеется,зазор подкорректирую при настройке.Та и запускали с другом подобный аппарат,только на двух гекашках.Всё отлично работало и глубина 100% достигалась без всяких искажений.
Ну...это действительно не для свободных бендов.Трансиверная модуляция нам не подходит.Включаются иной раз законники  на трансиверах-далеко не читаются ..Так,по месту только...Такая полоска,с жёстко вырубленным участком,только в однополоске катит.Желательно по низу 100...150 Гц и  по верхам 3.5...4.0 кГц.АЧХ подкорректировать по особенностям голоса.К примеру АЧХ АМ модулятора Р-837 имеет четырёхкратный подъём от 300 гц до 3-х кГц и такой же спад от 3-х до 6-ти  кГц.
2 часа назад, Lordbl4 сказал:
В каких войсках служил?Я в связи-четыре года училища и четыре года армии.А про то,как и кто долбит-ты в эфире расскажи..а не на клаве.
4 часа назад, stax сказал:
Старший прапорщик мастерской связи, приветствует Вас!
10 часов назад, Samolet22 сказал:
С басочкам для некоторых действительно более предпочтительно, тем более это не расширяет занимаемую полосу, а вот в сторону высоких... и УМ больше загружен, что эквивалентно снижению мощности боковых, при DX и слабом сигнале полоса приемника уменьшается до 2-3 кГц для улучшения соотношения сигнал/шум, поэтому верхи с вашего передатчика отсутствуют у оператора, с узкополосным приемником-тогда какой смысла их излучать. В случае с автоанодной модуляцией лучше принять низы 300 Гц для уменьшения габаритов модуляционных трансформаторов (дросселей).
Про мощности с двух ГК-это наверное вы выдаете желаемое за действительное, или методика измерения от китайцев, без вывода их из строя не выдавить из них больше 600 Вт, с малиновым анодом 25-30 сек 700 Вт. с последующей быстрой деградацией.
8 часов назад, stax сказал:
это повышает пробиваемость, теоретически 6 дБ на октаву, в вашем случае было бы 20 дБ (в 10 раз), но все мои попытки сделать такую крутизну не увенчались успехом, т.к мешал фильтр среза на 3 кГц, где-то 12-14 дБ и было, как в вашем случае, четырёхкратный подъём.:i-m_so_happy:
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
