Тиристорный Регулятор Мощности.
avtomaster, на какой схеме остановили свой выбор ?
Собрал схемму из 21 поста. Работает плохо, у трансформатора малое кпд и при больших нагрузках сильная просадка напряжения.
Собрал схему на тиристоре и двух транзисторах, работает хорошо, но на малых нагрузках срывается регулировка в большую сторону.
Буду соберать Вашу схемму с журнала радио.
Тиристоры и семисторы плохо работают на индуктивную нагрузку.
Подключи параллельно обмотке трансформатора лампочку накаливания.
Работать будет стабильнее.
Об этом известно.
схема работает супер.
Какие получились пределы регулирования??
  • 5 месяцев спустя...
всем привет ! я на форуме новичок , да и в радиоелектронике тоже не волоку . у меня такой вопрос к спецам : есть вот такой тиристорный регулятор мощьности http://www.delexgroup.ru/3-faz-watt.html . с регулировкой по 3 фазам и фазным управлением. будет - ли он нормально работать , если подключить только одну или две фазы ? не будет перекоса ? заранее спасибо !
  • 2 года спустя...
Необходимо оснастить масляный обогреватель ЭРМТ 220В/500Вт (примерно такой как на фото только без регулятора) регулятором температуры. Как вариант рассматривается новая кнопка от электроинструмента FA2-2/1BEK, 6(6)А 250V 5E4 с регулятором мощности на тиристоре.
Можно ли используя плату из этой кнопки, заменив встроенный ползунковый резистор на выносной потенциометр, построить простой регулятор мощности нагрева ТЭНа в нагревателе?
Нужно ли для гашения помех в электросеть параллельно сети 230В подключить фильтрующий конденсатор и ферритовое кольцо? Какие параметры потенциометра и конденсатора?
Изменено пользователем Arsilan
Выкладываю фото платы из кнопки, жду рекомендаций как мне из неё сделать полноценный регулятор мощности для обогревателя. Сопротивление черного П-образного резистора на плате - 608кОм. Симистор BTA06-600C. Спасибо!
Замените ползунок переменным резистором для удобства и забудьте про автоматику. Крутнул сколько нужно, и пусть себе работает. Не инкубатор. Градус туда-сюда выдержите.
По печатке вижу наипростейший диммер! Вот схема, а там разберетесь.
PS Не мешает проконтролировать температуру симистора, очень может быть. понадобится радиатор.
Изменено пользователем o_l_e_g
Нужно ли устанавливать параллельно входу керамический или металло-бумажный конденсатор для гашения помех в сеть?
Нужно ли через ферритовое кольцо пропустить питающий шнур?
А что за деталька на платке синяя (под краской стекло) с маркировкой DB3 5T?
Вам уже и схемку дали. Ну-ка, включайте мозг!
Фильтр по питанию нужен. Какой будете использовать - решать Вам.
И без него работать будет. Но можете помешать другим приборам в сети. И не только в сети.
Есть включать мозг! :-) У меня картинки в браузере совсем не отражались - какой-то скрипт от Гугл блокировал их, поэтому я не видел эту схему.
Добрый день!
Схема довольна проста для сборки и хотелось бы попробовать собрать её для регулировки большей мощности - 2000/2500Вт. Какие детали нужно будет установить в новой схеме? Спасибо!
Добрый день форумчане.
Хочу представить Вам схему диммера на ВТ136-600Е, рассчитаного до 100 Ватт, но в моем случае будет питать паяльник на 40 Ватт.
Регулировка осуществляется от 65 В до 220 В
Испытание проводилось на лампе накада 100 Ватт в течении 4 часов, заработало сразу, настраивать ни чего не надо, нагрев деталей не был зафиксирован, все работает стабильно.
Радиатор использовался для подстраховки.
В моем случае, начиная от средней и до максимальной мощности, трещит L1, но это нормально, ее можно убрать если для Вас это достовляет неудобство.
Регулировка мощности паяльника.lay6
Изменено пользователем admin
Добавил картинки
Корпорация Mars
у меня работает схема с поста №39 (паяльник 40 Вт), однако считаю обязательным наличие резистора R4 по схеме из поста № 40. На последней схеме понятно назначение C2, C3, R6 и L1 (фильтр-пробка от помех в сеть). А вот назначение R1, VD1, VD2 -непонятно, а зачем R5 ещё больше непонятно..
Изменено пользователем dkg10
В моем случае нагрузка подключалась к аноду симистора. Видимо необходимо четко определиться в соответствии, что А1 это катод, а А2 соотвтетственно -анод
  • 2 года спустя...
@Arsilan Добрый вечер.
Более двух лет "маслает" мой советский 40-ватт паяльник и все в ажуре, никакого перегрева и выгорания жала, кроме физического разрушения, не было замечено. Единственный недостаток - разогрев долгий, но потом только паяй.
Для меня все замечательно регулируется, если Вам нужны другие пределы, подкорректируйте номиналы под свои потребности.
Схема регулирует мощность от 30% до 99% для меня данные показатели в норме.
Удачи.
Корпорация Mars
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
