Помогите Поставить
Приветствую!
В электронном любительстве я давно, равно как и в самоделках, а вот машина у меня появилась совсем недавно, поэтому нужна помощь.
Данную сигу нужно поставить на Ниву 2121 88 г.в.
Схема:
http://s48.radikal.ru/i122/1106/46/d6f34e8a5720.jpg
Вопросы:
1. Антенна выходит из главного блока, длина ее 25 см, похожа на медный кабель (?). Имеет ли принципиальное значение где ее расположить? Главный блок собираюсь располагать там где стоит магнитола, внутри консоли.
2. Коричневые провода 9 и 10 подключаются напрямую к лампам?? То есть на них напрямую подается 12 В без всяких реле? К каким лампам их обычно подключют? На схеме 2 лампы, а габаритов или поворотников - больше. Или можно просто параллелить на несколько ламп? Судя по тех хар-кам на каждый провод можно вешать 10 А нагрузки.
3. В комплекте идет только 1 концевик, т.е. он ставится под капот. На двери берутся штатные концевики???? Т.е. параллельно имеющемуся проводу подключаем еще синий, параллелим на все 3 концевика? Как посоветуете быть с багажником в этом случае?
4. Провод 3 (оранжевый) что за хренотень такая, не задержка ли салонного освещения? Что за ключики на схеме?
5. Имеет ли смысл ставить реле блокировки зажигания? Лезть в эту цепь не охота, снижать надежность да и мало ли глюкнет сига, чтоб можно было быстро ее вырвать да поехать, как считаете? Если да, то куда ставится сама релюха, в салоне или под капот?
6. Самое непонятное для меня. Я поставил электрозамки недавно. Не помню, черт возьми, производителя и ссылку дать не могу, но там для сиги ВСЕГО 2 ВЫВОДА от блока управления, остальные 5 проводов идут на управлящий привод водительской двери. А тут в инструкции к сиге какая то страшная схема нарисована. Подскажите как подружить ЦЗ и сигу?
Вроде всё :) заранее спасибо!))))
Изменено пользователем colencor
1. не принципиально, располагай где угодно.
2. советую поставить в разрыв предохранители по 10А на каждый провод, подключяю сам обычно к поворотам на гитаре под рулем.
3. подключай к ближайшему к блоку концевику двери, они и так все запараллелены, на багажник мошешь купить отдельный концевик (продают там же где и сигналки), и параллель его с капотом.
4. по схеме не понятно инструкцию почитай на кой нужен ентот проводок.
5. поставь блокировку стартера и не парся (обычно в салоне).
6. у тебя на схеме нарисована типовая схема, где (-) на массу, (+) на + питания.
Изменено пользователем bob9.9
2. Предохи стоят по 7,5 А уже. А что есть гитара под рулем? :)
6. Значит где минусы эти провода цепляем на массу, а желтый/черн остается висеть в воздухе? 2 провода по схеме идут на мотор, а у меня в ЦЗ они выходят из блока управления, так куда цеплять сигу все таки, на провода питания управляющего мотора где меняется полярность или все таки на эти 2 провода которые сейчас не задействованы и выходят из блока управления ЦЗ?? :huh:
Да, еще вопрос, куда лепить датчик удара?
жестко прикрепит к кузову а вот место нужно выбрать так чтобы вибрации передаваемые на кузов в этом месте были максимальны.
про баян не забудь :rolleyes:
Изменено пользователем svarщk
1.гитара - это то, чем те все переключаеш (повороты, дворники, и т.д), мотор на рисунке это и есть твой центральный замок(ц.з.).
2.оранж + оранж/черн на(-), желтый+желт/черн на (+), белый и бел/черн к приводам ц.з. каждой двери.
3. синий провод к коннцевикам капота и багажника.
4. оранжевый к концевику любой двери.
