Питание Трансформатора Тесла
Я со своими невеликими знаниями по физике сделал катушку тесла, но не знаю чем её питать. Подскажите пожалуйста какой частоты нужно подавать ток на первичку? Какие должны быть сила ток, напряжение и мощность? Пробовал подключать к первички осциллятор (разряд между электодами 8мм) так на фторичке был виден маленький разряд только когда подносил отвертку на расстояние 1мм (если соединять концы провода вторички, то 2мм) и слегка светилась энергосберегающая лампочка если поднести вплотную ко втричке, а с тором даже миллиметрового разряда не наблюдалось да и вообще ни чего кроме легкого свечения лампочки.
Характеристики моей катушки:
Вторичка:
Высота 55см
диаметр 11см
число витков примерно 2000
диаметр провода 0.31мм
введя эти данные в программу (расчет параметров катушки тесла) я получил: индуктивнось 59780мкГн, резонансная частота 217кГц
вторичку покрыл слоем эпоксидной смолы
Первичка конусообразная:
внутренний диаметр 17см
внешний диаметр 33см
число витков 8, т.е. 1см между витками
сечение провода 2.5мм^2
введя это в программа получил: индуктивность 2.03мкГн, необходимая емкость конденсатора 263176пФ
угол наклона первички (она конусообразная) в плоскости пола равен 30 градусов, если это важно
Тор сделан из воздуховода:
диаметр воздуховода 10см
внутренний диаметр 7см
внешний диаметр 27см
Буду очень признателен, если кто нибудь даст схему к такой тесле с указанием характеристик компонентов этой схемы. И дайте пожалуйста характеристики тока подающегося на первичку, если они изменчивы то от чего это зависит?
Изменено пользователем полный ноль
Трансформатор Тесла является в первую очередь двумя связанными магнитным полем колебательными контурами с одинаковой резонансной частотой. Вторичный контур образуется индуктивностью вторички и ёмкостью тора, а первичный - индуктивностью первичной обмотки и ёмкостью батареи конденсаторов. Схем в интернете великое множество, питание чаще всего делается от MOT (трансформатор от микроволновки) или от NST (трансформатор от неоновых вывесок).
Да я видел много схем, но все катушки делают разные и соответственно что-то в схемах нужно менять (емкость и т.п.), а как самому рассчитать не знаю. А на счет МОТов или NST- они дорогие таких денег нет, а так же нет возможности сделать разрядник который регулируется скоростью вращения электродвигателя. Надеюсь можно эти элементы заменить чем-то более легкодоступным. Поэтому хочу попросить, если кто может дать мне схему именно для такой катушки как у меня, что бы были написаны все емкости, характеристики всех составляющих схему, мне бы это очень помогло.
Самое главное вы уже нашли. Теперь собирайте батарею конденсаторов с ёмкостью, близкой к полученной. Частоту контура при настройке подберёте точнее изменением геометрии первички и перемещением по ней точки крепления скользящего контакта. Общий принцип работы источников питания теслы заключается в том, чтобы периодически заряжать батарею конденсаторов до определённого напряжения, а затем замыкать её на первичку для возбуждения колебаний. В качестве такого ключа обычно используется вращающийся или статический искровой промежуток.
Да, про ёмкость батареи конденсаторов написал, параметры остальных компонентов можно взять с любой схемы теслы, близкой по габаритам к вашей.
Изменено пользователем Tesla
ясно
у меня тут еще пара вопросов родилось.
1) я правильно понимаю, что на первичку этого трансфоматора, нужно пускать ток высокого напряжения и высокой частоты, сила тока не так важна, а частоту затем подобрать методом "проб и ошибок" для наилучшего эффекта?
2)разряд со вторичке должен быть больше (по длине), чем разряд между электродами, подсоединяющимися на первичку, если нет то смысл делать трансформатор тесла?
1) Не совсем. Как я уже писал, первичка входит в состав колебательного контура, частота которого должна совпадать с частотой другого контура, из вторички и тора. И нужно не просто подать в первичку переменный ток, а возбудить колебания на частоте резонанса. Однократно это можно сделать, зарядив батарею конденсаторов, и замкнув её на первичку. После этого в контуре некоторое время будут существовать затухающие колебания, подпитывающие энергией контур вторички. Эффективность этой подпитки резко зависит от точности совпадения резонансных частот контуров.
2) Скорее, нужно говорить о длине стримеров, так как второго электрода в явном виде нет, точнее, его роль играют все заземлённые предметы. Напряжение во вторичке - да, гораздо выше.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
