Gsm Модуль
phx
всем привет
запарился с тем что когда прихожу ночью домой и вечно об что нибуть спотыкаюсь решил сделать супер пупер выключатель что бы на него позвонил и свет зажогся + удобно имитировать что дома кто то есть вообщем выключатель собрал но вот проблема телефон подключать к нему дороговато да и готовые gsm модули дешевизной не отличаются нет ли у кого схемки какогонибуть простенького модуля что бы на него звонить можно было( ну и смски отаправлять и в интернете сидеть )))) )
заранее спасибо
Телефон дорого, GSM модуль тоже дорого...
Подключи реле к домашнему проводному телефону :) Будешь звонить и свет зажигаться будет, и недорого :)))
Предлагают-же купи старый мобильник. Сделай тригерную схему: позвонил - свет или что-то другое включилось, позвонил еще раз - выключилось. Кроме того в мобильнике есть функия приема звонков только от абонентов из списка. Это к тому чо никто чужой не сможет включит-отключить, что может произойти с городским (если нет современной АТС с сервисными функциями).
А выключатель в прихожую не вариант поставить? :)
было бы классно но нет (
я спотыкаюсь когда иду от калитки к дому если поставлю рядом с ней выключатель то будут играться все подряд )
жаль что нет схем модулей очень жаль
а какие телефоны можно использовать для этой цели?
особенно заинтересовал вариант с приемом звонков с определенных номеров можно поподробней я хотел это реализовать с помощью модуля
phx, поставь потайной геркон и носи с собой магнитик.
интересное решение проблемы но я еще хочу имитировать что дома кто то есть а с ключом наврятли получится
хотя идея классная )
хочется продолжить обсуждение - налогичная проблемма только мне надо перезапускать домашний роутер в момент когда он висит. идея была как и у автора этой темы - управлять через gsm. я готов даже не у барыг купить телефон а пойти в магаз и купить самый простой мобильник. но что потом дальше делать то с этим мобильником.
Вообще у меня идея была такая - Звоню на мобильник который подключен к некой релешке. Релешку включаю вместо вибро моторчика и пока идет звонок на мобильник - релешка работает питание с роутера пропадает), перестаю звонить релешка отключается и на роутере возобновляется питание. я конечно понимаю что может еще кто нибудь позвонить или sms придет но меня бы такие редкие побочные эффекты устроили. подскажите пж как реализовать и какие релешки надо ставить. + можно ли аналогичным образом перегружать дом. компьютер.
спасибо
Симку купить.К трубе Сименс.И почитать,про AT-команды,потом почитать про UART и передавать AT из контроллера в этот модем и обратно.
спасибо
.Смотря с какого расстояния.Можно и по сети 220 вольт команду швыркнуть,а БП компа её поймает.Читай в этих направлениях.
спасибо
точно такую схему для роутера я реализовал себе.
придумал не сам, хороший человек с дружественного сайта помог.
схемка на пик-контроллере. есть и печатка.
работает так: при наличии сигнала на входе схемы (от вибромоторчика или динамика) включается на несколько секунд реле размыкая контакты, потом снова выключается.
позже могу выложить сюда.
Изменено пользователем tcpip
Вот собственно первоисточник схемы устройства (1-й рисунок). Автор же и посодействовал с доработкой прошивки под необходимые условия.
Router.zip
  • 2 года спустя...
спасибо
спасибо
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=126937entry1683396
  • 4 года спустя...
Вроде бы в Гугле не забанен, но сколько не роюсь - не могу подобрать простой вариант автоматического управления насосами через GSM-модуль. Чаще предлагается вариант управления через приложение в телефоне, т.е. требуется реакция пользователя. на событие. А мне  нужна дистанционная GSM взаимосвязь двух устройств без операторских влияний. Суть вопроса: есть два удалённых канала с водой, а насосы, управляющие уровнем воды находятся в нескольких километрах. Тащить управляющие шнурки по полям и долам как-то  .стрёмно, почти невозможно. GSM напрвшивается сам собой. В каналах установлены датчики уровня двухпозиционные (не аналоговые) очень простые. Они должны давать команду на включение, либо отключение насосов. Сами насосы работают по своему алгоритму через частотники по ПИДЭ от аналоговых датчиков, но это к делу не относится - первоначальная команда должна прилетать с датчиков уровня из каналов, т.е упраляющий сигнал очень простой - либо "Пуск", либо "Стоп"
Что-то не пойму, в чем проблема? Берется какой-нибудь модуль: SIM800, SIM900, M590.... и к нему микроконтроллер. И при помощи СМС включаете, отключаете, контролируете состояние насоса... Главное чтоб питание было и положительный баланс на симке ;)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
12 часа назад, Vovka сказал:
Я не хочу посылать смс или контролировать. Мне нужно поженить два устройства - пусть сами занимаются любовью и контролем друг друга, я же предпочту контроль уровня пива в стакане. Смс я бы предпочёл получить в двух случаях - при аварийной ситуации и при низком уровне заряда батареи автономного источника питания модуля, обслуживающего "в поле" уровни воды в каналах.Подзарядку от солнечной батареи сделать не проблема Модулей, управляемых с телефона пруд пруди. Мне нужны доступные модули, которые работают в автономном режиме без всяких СМС и упрвляющих приложения со смартфона. А вот тут энтузиазм Гугла резко сходит на нет. Возможно, я в замкнутом круге собственного невежества. Ткните носом - где он этот доступный для  покупки комплект, способный дистанционно  управлять процессом а автономном режиме.
А какая разница кто кому отсылает СМС? Ну будут эти устройства слать друг другу СМС... Какую логику придумаете, так и будет работать...
Тут принцип такой: пришло СМС - проверяем с какого номера: если от своего, то берем текст-команду из СМС и обрабатываем... если надо отвечаем ему СМС-кой и еще кому надо...
3 часа назад, Vovka сказал:
Ок, скиньте хоть одно устройство, наименование. Всё остальное не проблема. Штук весь в том, что это предприятие, ландшафт всего тысячная часть оборота, но и он включает десятки каналов, прудов, итд, поэтому, если система проканает, то станут ненужными сотни дебильных действий - поездок, осмотров, всяких телодвижений с насосами итд. Сюда приплюсовывается ненужность сотен других не менее дебилистических телодвижений всяких охранников, ночных, заспанных ключников и всего того бреда, точней бредовой имитации бурной деятельности, чем очень любят заниматься в России. А меня бесит неэффективность в любом её проявлении. Но есть одно "НО" - само устройство должно быть легитимным, а не колхозом, пусть и высокоинтеллектуальным. Это предприятие, и тут, как говорится: "Парень ты хороший, но прокурор смотрит в бумажку"
6 часов назад, сомневаюсь я сказал:
Да вот, к примеру, продукция Овена: берете GSM-модем и контроллер с релюшками внутри (или транзисторы). Далее пишется программа на Ваш вкус... И ни у какого дяди вопросов не будет - все сертифицировано для предприятий!
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
