Где Найти Такой Транзистор
Вот решил вступить в ряды радиолюбителей, и начать решил с починки садового фонарика, который давно лежал на даче в сломанном состоянии... и вот проблемма все детали нашёл в магазине, но вот не могу понять что за последняя деталь, думаю что это скорее всего транзистор (правда он с четырьмя ножками.. (фонарик кстати китайский)... пришёл к такому выводу, ведь что то должно управлять потоками на схеме, так как он днём сам выключается и заряжает аккомулятор, от светодиода, а ночью загорается и питается от аккомулятора... на этом транзисторе нашёл надпись "JD 1803 46B" .. поиски такого чуда с четырьмя ногами в интернете ничего не дали.... так вот, может кто то знает где можно такой достать, или чем можно заменить его.... Работает все от аккомулятора на 1,2V 600mAh .... так же в эту схему входит конденсатор C1 на 0.1muF, резистор R1 на 47Om, диод( чесно сказать не знаю номинал его но номер "N5819"), фотодиод, и светодиод..
Вот схемка, насколько она точна не могу сказать, перерисововал с платы, мог где то и ошибиться: ну и как рисуется транзистор с четырьмя ножками тоже не знаю, а может я и ошибаюсь что это транзистор:
Если кто знает какую другую схемку можно спаять для этого фонарика, что бы днём он не работал и заряжался от фотодиода, а ночью светил, буду очень благодарен... или хотя бы чем можно заменить эту деталь "JD 1803 46B"
это что такое? где вы такой транзистор видели? почитайте статьи о радиоэлементах на этом сайте и перерисуй схему а то это бред какой то!
Это не транзистор! выложите фото устройства! а там уже посмотрим!
JD1803 китайская(японская)микросборка(генератор вроде)эквивалент QX5252 http://www.instructables.com/files/orig/F9T/TS04/GLWR25XU/F9TTS04GLWR25XU.pdf
судил по отломанной ножке)))))).... в этот фонарь когда то попала вода, и некоторые детали поотваливались из-за ржавчины... в магазине таких нет.. да и поиску в интернете выдаёт информацию только с китайских сайтов.. а какую схему можно собрать что бы днём аккомулятор заряжался, а ночью горел диод
А что заморачиваться по поводу отломанной ножки,аккуратно сточить пластмассу(вокруг обломанной ножки)и припаять новую.
Как раньше на транзисторах обломанные ножки восстанавливали когда они в дефиците были,и ничего все работало :) .
А без пластикого корпуса JD1803 так выглядит.
Не за что.Главное это делать аккуратно,без фанатизма :) а то действительно надо будет другую схему делать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
