усилитель на Tda 7294 для S70(35АС-013)
Приобрел недавно S70 + УП-001 .
Сейчас хочу заменить в S70 оконечные усилители на TDA 7294.
Хватит ли родного питания ?
Нормальный ли это усилитель(на TDA 7294) для целой АС?
Будет ли лучше звук(оконечные идентичны У-101)?
Не шарю в радиоэлектронике и не знаю про ЭМОС в моих 75ГДН-5-4.
К чему она подключается(к усилителю или к ... )?
Затеял все это из-за высокочастотного шума (когда АС находится в состоянии покоя).
Можно ли это устранить не меняя усилителей?
Буквально 2 недели назад клиент забрал свои колонки с апгрейда - там в усилке только что моей собаки не было и только потому что привязана - ремонтировать бессмысленно было. Плату мощника выкинул, поставил как раз таки TDA7294. Мощности транса хватает вполне, а вот штатного радиатора нет, поэтому пришлось "дотачивать" радиатор - напротив микрухи прикрутил радиатор от какого то 50-ти ватного усилка и температура выше 70 перестала подниматься.
ЭМОС выкинул вообще - меньше деталей -> больше надежность. Клиент остался ОЧЕНЬ доволен, говорит они с нову так не играли...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
А как заменить усилитель и оставить ЭМОС ?
Схема есть этого чуда?
И из-за чего могут шипеть(тихо) ВЧ на нулевой громкости пред.усил.
Шумы видимо с предвариловки лезут, она там не очень фантаническая...
Колонок, конечно. Скачал, но еще не смотрел - чуть позже посмотрю...
Ну если есть желание довести колонки совсем до ума, то в предвариловке выкинь все 553УД2 на сегодня это совсем позорно. По цоколевке туда вполне станут 544УД2 или 574УД1. Не пугайся - корпус DIP-8 нормальностановится и ноги попадают как надо, только свободных дырок останется, так попадет просто замечательно. Потом было бы не плохо поменять ВСЕ элетролиты, например на ДЖАМИКОН или САМСУНГ - не дорого и вполне приемлемо. По идее ШШШШШШШШШШШ должно прекратиться...
микрухи поменял,теперь шшшшшипение в колонках стало тише(приемлимым),и одинаковым(раньше левая шипела громче чем правая).
колонки различаются по тональности(т.е. в одна громче на 200Hz вторая на 400Hz при одинаковом уровне сигнала)-от чего зависит,можно ли исправить,или надо перепаивать все электролиты.
2del можешь описать подключение TDA(стд схема)?
ЭМОС - без него лучше / хуже ?
Стали ли колонки играть лучше на TDA (по собственным ощущениям)?
Изменено пользователем madelak2
С1, С7, С13 можешь смело менять - наверняка они уже на взелете или летают...
Это как?
ЭМОС штука не плохая, только слишком замороченная и назначение ее было больше карявость элементной базы вытянуть за уши. Сейчас это уже совсем не актуально... Я бы не стал с ней заморачиваться...
спасибо del за помощь,усилитель установлен.
У колонок будто вторая молодость.
питание у меня оказалось по 34 В,но я купил радиаторы от P4,так - что TDA ничего не угрожает.
Результатом впечатлен,отдал 34$(за 2 платы с TDA(уже всборе),
4конденсатора 10000мкф50В,2 радиатора от P4) и получил хороший усилитель.
Вот только было небольшое КЗ,но все остальное прошло как по маслу.
Это был мой первый опыт в сборке усилителя,ничем подобным до сих-пор не занимался.
еще вопрос:
-стоит ли мне понижать напряжение (сейчас 34 В, фактическое сопротивление колонок 5 Ом)?
или если не насиловать аппарат, то все будет хорошо.
можно ли будет понизить напряжение обычными резисторами (какое это примерно сопротивление?)?
Это точно - никак нельзя, нагрузка то динамическая, значит на резюках разное напряжени епадать будет, следовательно на самой микрухе СКАЧУЩЕЕ напряжени питания получится, а это есть ОЧЕНЬ плохо. С хорошим радиатором ей практически ничего не угрожает, так что не переживай...
  • 6 месяцев спустя...
еще один вопрос
как малой кровью задействовать датчик эмос?который в динамиках остался
нашел только это
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/AS_with_EMOS.htm
датчик у меня такой
первоначально все было так
ar10.rar
если взять только У3 из http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/...EMOS.htm ,датчик подключить тот что есть,
в усилителе на tda поменять коэффицент усиления,то
будет ли эффект?
  • 4 года спустя...
Принесли такие же колонки . Тоже думаю переделать на TDA7294 / Какую схему включения лучше использовать? Предварительные думаю вообще выкинуть ,чтоб не париться
@Plant, вот огромнейшая тема по этим микросхемам. А Вы подняли давно "умершую" тему. Переходите по ссылке.
Про эту тему знаю.К тому же она разлослась до огромных размеров.
Интересует подключение данной TDA к темброблоку имеющегося в колонке.
К R1 подается вход сигнала от источника ,а с коллекторf VT13 этот сигнал снимается и подается на вход TDA-шки.
Все остальное выкидывается:Вопрос - будет ли это работать.
P/S С конструированием звука дело не имею ,разве что только ремонт.а тут ремонтровать уже нечего.Только выбрасывать.Ну поэтому собственно интересует вопрос согласования TDA-шки с имеющимся темброблоком
Изменено пользователем Plant
Вопрос нащот темброблока меня тоже интересует?Я сделал себе схему усилителя на TDA 7293 все прекрасно работает я его подключаю напряму. Только когда я подключаю к блоку усиления и защити починает очень гретса трансформатор,когда я датрагуюсь к проводу входа рукой загаются все светодиоди.Подскажите пожалуйста что может бить.
  • 10 лет спустя...
вопрос. Как ето всё подключить в с70, что делать выходным напрежениём? как подключить выходны к колонкам? можно использовать тда7394 модули ц алика? помогите :'(
