Несколько Глупых Вопросов О Схеме На Tda2003 И Не Только
Есть схема
Поскольку я вообще не разбираюсь в радиоэлектронике, прошу истолковать мне - куда вставлять минус от питания, минус от источника сигнала и откуда брать минус на громкоговоритель.
И ещё вопрос - питать это всё дело я буду от двух 3,6 вольт литиевых аккумов от телефонов. Телефоны давно отправились в иной мир, поэтому заряжать эти аккумы не в чем. Можно ли напрямую подключить зарядку к контроллеру?
Точка соединения С4;C5;R3;С7 и вывода МКС(короче все что с палочкой :) ) и есть общий минус(корпус) для всего :) .
Изменено пользователем VINTAG68
Припаяйся к соответствующим контактам на аккумах и заряжай на здоровье,только полярность не попутай. :)
Только что допаял усилитель, без аккумов пока, решил проверить... Короче - первый блин комом :) Подключил бп на 12 вольт и у меня взорвался конденсатор С5 на 1 Фарад :) Вроде всё правильно сделал, походу он бракованный был.
Сколько-сколько?Ты наверное что-то путаешь.Такая емкость быть не может.Может быть 1 МИКРОФАРАД?
При монтаже электролитов нужно внимательно следить за их полярностью:+ подключать к плюсу аккумулятора,минус к минусу.Внимательней будь.А звук все равно должен быть...
Какую зарядку к какому контроллеру? Ох, чувствую взрыв был не последний... :D
Да, с фарадами напутал. Думал, что в 1 фараде 1000 микрофарад. Только вот полярность я не могу вообще разглядеть на них. Ни +, ни даже точки никакой нет.
Обычную зарядку от телефонов к контроллеру аккумулятора.
А мне понравилось, запах прикольный :)
:D :D :D:lol: :lol: :lol: Сейчас же исправь,а то горелых ведро наберешь :P
Насмешил,спасибо!Себя вспомнил.
Ну,работает,звук есть?
Изменено пользователем finn32
Лениво это всё сейчас перпаивать (на работу рано вставать), да и взамен сгоревшего нету никакого. Завтра продолжу, отпишусь :)
Офф:ты главное дело до логического завершения доведи.Был тут один товаристч,схемку одну мучал простенькую-не осилил и сразу за другие принялся,видимо тож не срослось :(
Ждем продолжения.
А что вы называете контроллером аккумулятора? У вас есть какое то отдельное устройство?
Григорий Т. наверное noobynoob имел ввиду схему управления (плату защиты)на АКБ.p.s noobynoob ты аккуратнее с эксперементами с АКБ-используй защиту :)
Думаю, что взрыв литиевого аккумулятора тебе понравится меньше :)
VINTAG68 видимо в теме :D
Григорий Т. у меня просто интуиция развита хорошо,мало ли что-лучше перебдеть чем недобдеть :D
Ура, эта хреновина работает - http://rghost.ru/14995291 :)
Качество, конечно, не ахти, ну и ладно. Теперь осталось всё это дело заново перепаять и вставить в корпус :)
А про литий почитал с утра. Там и правда мудрёно как-то всё, хотя несколько человек на радиокоте вроде небольшими токами заряжали их напрямую (в смысле через защитную платку на аккуме). Только вот облом в том, что самая слабая зарядка у меня на 700мА :(
на радиатор прикрути, пожалей "хреновину" :)
Радиатор будет уже в корпусе. Я её всё-равно включал на несколько минут, даже не нагрелась сильно.
Теперь вот пытаюсь приспособить зарядку от фотоаппарата для аккумов...
А меня больше интересуют тонкости.
Почему "качество неахти"? Что ты под этим подразумеваешь?
Шумит, и даже от адаптера на 12 вольт большие искажения на высокой громкости, хотя для моих целей это неособо критично.
Как я и подозревал, микруха не виновата, виноват собирающий :)
А ещё как раз от адаптера что шумит не так странно, я бы удивился если бы шумело от аккумулятора.
Заодно вопрос: какой ток-то даёт твой адаптер 12 вольтовый? Может там 500мА всего, а ты удивляешься :)
Изменено пользователем deviator2x
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
