Почему Горят Резисторы В Цепи Управления Ку208
Здравствуйте. Начитавшись статей на форуме, решил и себе сделать не сложную цветомузыку. Сделал, проверил без высоковольтной стороны - работает. Подключил МОС3023, а через них симисторы КУ208Г, а через них лампочки 220Вх60Вт. Включил и ..... о чудо! работает, но только один канал СЧ, а в двух других сразу сгорели резисторы в цепи управляющего электрода КУ 208. Перепроврил схему, всё в порядке. Отключил высоковольтную сторону, вместо МОС3023 впаял простые светодиоды - работает. Получается два симистора не работают? Лампочки, которыми они управляют, одна горит постоянно в пол-накала, а вторая в полный накал. А может в схеме какие-то непорядки?
1. Скачиваете даташит на МОС3021...3 и смотрите, как там сделано управление симисторами.
2. Выпаиваете КУ208 и выбрасываете их в мусорное ведро. Сразу. Без проверки. Гуано редкостное. Ставите нормальные импортные симисторы и наслаждаетесь.
Спасибо. Посмотрел даташит. Разве у меня неправильно подключены симисторы? Я не догнал, честно говоря.
Изменено пользователем vusa
ку208 не для свалки же выпускали я на них много схем делал, тоже должны работать , резисторы в 1 килоом должны быть подключены между корпусом симистора и управляющим электродом , а как у вас ?
К сожалению, для свалки. Других просто не было. Тем более, что они давно не выпускаются и очень быстро деградируют при хранении. Половину приходилось просто выбрасывать. Потом появились ТС ("тиристоры симметричные") и о КУ208 забыл, как о страшном сне.
У меня они так и были подключены, по иному они не открываются. С дуру накупил этих КУ, теперь придётся выбрасывать. А ТС106 работают без проблем, да? Значит попробую их или ВТ136.
vusa, Вот схема подключения МОС302х к симистору из даташита при напряжении питания 220 В.
Найдите 3 отличия от Вашей.
А вот - тоже из даташита, на МОС304х, по которой я многократно делал выход на симистор и для МОС302х:
Здесь - только 2 отличия.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
