Поломка Китайской Р.у. Машинки
Машинка не поворачивает в одну из сторон. В чем может быть причина? помогите пожалуйста вот плата http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79914&st=0&gopid=963647entry963647
Спасибо) Пробовал менять провода местами, так теперь он поворачивает в обратную сторону, но в одну все ровно не поворачивает. Как проверить микросхему? может дело в ней?
да, транзы полетели 99%. У меня такое было в детстве - тоже голову ломал долго. Они там на пределе работают. На двигатель поворотов стоит 6 транзисторов, включенных по мостовой схеме. Эти транзисторы просто определить - они стоят рядом с проводками на мотор обычно. Если нет навыков их проверки, то возьми просто перепаяй все 6 штук - они копейки стоят. Тока очень НЕ желательно трогать ВЧ-транзистор, который стоит в ВЧ части (обычно он не рядом с проводками), т.к. под тот, конкретный транзистор, запаянный в схеме, настроен контур. Т.е. транзисторы имеют некоторый разброс параметров (даже одинаковые по номеру), который подстраивается сердечником. Поэтому, туда лучше не лезть, а то дальность упадет или совсем работать не будет. ВЧ транзистор обычно имеет маркировку С9015 или С9018 (точно не помню). На рулевую машинку тоже могут такие стоять, но, реже - обчно там стоят что-то типо С945. Их и ищи. А вообще фото платы бы.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Спасибо) буду питаться) фото плати http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79914&view=findpost&p=963647
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
