Водородная Горелка С Большой Мошностью
Всем привет. Я надеюсь что эта тема не поднималась на форуме если да то прошу прошения ,а задача такова ,что мы взяв раствор соли в воде заливаем его в емкость с плотной крышкой и имеющимися там определенным количеством пластин не замыкающихся между собой (у меня их 2)и проводами выходящими в крышку в крышке также отверстие с трубкой для отвода образуещегося газа все герметично.Я уже сделал и опрдовал о результатах завтра .Химическая часть вопроса такова:какова смесь газа ,так как требуется вывести чистый водород (отя абсолютно чистый мы не получим) ,но хотябо без большинства примесей,и как его отфильтровать (или чем).Минус было два болка питания и не стало не выдержаль так что остается вопрос о достойном питании но факт отсается фактом она работает и работает отменно.фото и надеюсь видео завтра.
тема была,про водородный сварочный генератор,тогда её подымал *TALIAN82*
запомнилось потому,что в личке долго её обсуждали
Я уже писал об этом ранее. Тепловая мощность пламени зажигалки/спички/свечки примерно 50-70Вт. Ну вот и прикинь себе необходимую тепловую мощность, накинь КПД разложения воды 0,6-0,7 и к получившемуся числу добавь запас 15-20%.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
я написал что извиняюсь если уже открывали эту тему .Ия пишу не о огромной сварке а о мелком но мошном газово паяльнике который мне не отдает школа так как он на выстовке досихпор, но я его перед отдачей в школу делал 3 часа от мощности афигел так как он мне мой весь припой в один шарик за 5 сек согнал ,а припоя много.Я завтра схожу и вытащю его от туда наконец чтоб пофоткати и снять видео.Не смотря на малое пламя он мошный.
у меня прсьба такова ответить на первоначальные вопросы а не на те которые не задовали про кпд я знаю и про многие другие тоже но не знаю ответа на те которые я задал и просба на них ответить
и плиз сылочку на вашу тему если можно
так кто же против,газовый паяльник это не новинка,я даже одно время пользовался таким(были вылазки на ремонт телефонных сетей сетей в полевых условиях),заправлялся он обычным пропаном от балончика для заправки зажигалок,в обращении относительно удобная штука(шнурка нету уже хорошо,но остывает быстро,если жало маленькое,а нагревается открытым пламенем самого сопла находящегося вокруг жала,даже пару раз сам пригорал,а мужики как зажигалку его использовали :D )
по поводу темы
ищи сообщения от *TALIAN82*
он уже давненько не заходит на этот форум(а жаль,мужик толковый)
если Кому интересно могу скинуть на рападшару,размер 30мб :)
не ОНО а ОН :angry:
уважай других и тебя зауважают :angry:
Изменено пользователем DTS
По поводу мощного и простого электролизера.
ищем. Журнал Моделист-конструктор. статья - Огонь из воды.
ну например - типа того. _http://hobbyport.ru/mk_other/mastrskaya/8007_ogon_iz_vody.htm
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Водородный газогенератор "H2-1" Vol.2
Бытовой газогенератор, служит для генерации смеси газов водорода и кислорода. Водород и кислород вырабатывается внутри
аппарата из дистиллированной воды, путем электролиза. Газогенератор способен целиком или частично заместить магистральный
бытовой газ. Генератор можно применять для питания бытовых газовых плит, для питания водонагревательных устройств, для питания
бытовых котлов отопления, а так же генератор можно применять в качестве газосварочного аппарата, для резки или сварки черных и
цветных металлов.
Объём разовой заправки воды - 7 литров
Объём разовой заправки углеродосодержащих веществ - 500 мл.
Максимальный расход углеродосодержащих веществ - 200 мл/ч.
Максимальный расход воды - 250 мл/ч.
Напряжение питания - 220 В
Максимальная потребляемая мощность - 3600 Вт
Максимальный ток - 16А
Максимальная производительность газа - 18 л/мин
Продолжительность непрерывной работы при потребляемой мощности до 50% - 72 часа (после чего требуется заправка воды)
Продолжительность непрерывной работы при потребляемой мощности 100% - 3 часа (после чего требуется охлаждение)
Подробнее о том как сделать заказ.
Водородный газогенератор "H2-1" Vol.3
цветных металлов.
Объём разовой заправки воды - 5 литров
Объём разовой заправки углеродосодержащих веществ - 300 мл.
Максимальная производительность газа - 18 л/мин.
Максимальное давление газа в системе - 1,6 bar.
Система контроля давления в системе - автоматическая.
Изменено пользователем SAAD
