Устройство Быстрого Переключения/открытия
Необходимо устройство позволяющее быстро переключать контакты (три или более, по очереди) при подаче на него питания. или же открытие через определённый промежуток времени. Заранее благодарю
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
всё ВМЕНЯЕМО описано
Шаговый искатель.
А задача ни разу не вменяемо описана. Какое напряжение и силу тока нужно переключать, с какой скоростью? Вариантов же масса: начиная от реле, транзисторных ключей, микросхемы-мультиплексора и т.д.
Напряжение и ток не столь важны. я там и так реле поставлю. пусть будет 9в, крона короче. со скоростью надо эксперементировать, точно не знаю, чем быстрей, тем лучше (а ещё лучше с возможностью регулирования). обычные реле для переключения не подойдут: там надо минимум переключать 3 независимых контакта. лучше если будет схема для управления одним устройством (склепаю штуки 3 и не буду мучиться)
тему закрывайте, я сам откопал
