Таймер Лбогрева Зеркал
собрал вот эту схему http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/avtoljubiteljam/tajmer_obogrevatelja_zerkal_zadnego_vida_na_pic12f629/4-1-0-1194 ,контроллер зашился нормально,но при разовом нажатии кнопки происходит включение и выключение реле,по инструкции все работает как надо,а реле не срабатывает,в чём дело,подскажите?
После нажатия кнопки для включения светодиод "горит", а после выключения "тухнет"?
Если так, то смотри напряжение на 6 выв. МК, если напряжение в норме (соответственно 1 и 0), то дело в транзисторе, реле или цепях связанных с ними.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
да,так.Но в режим программирования входит и выходит,вместо 503 транзистора я поставил 815,думаю что это никак не скажется,цоколёвку соблюдал строго,детали все испроавны,но не хочет работать
Когда "горит" светодиод на коллекторе транзистора должно быть не более полувольта, соответственно на 6 выв. МК - лог.1 Как у тебя?
