Помогите Собрать Колонку
MoJIoKo
Просто подключить их параллельно прямо на питание,через резистор. напряжение питания какое?:)
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
  • Ответов 204
Изображения в теме
1.не , я попробую их подключить к диоду который был на выкл/вкл , хочу чтобы при нажатии кнопки вкл они загорались(правда не знаю ставить резистор или нет)
2.проблема с кнопкой выкл/вкл (надо держать чтобы включились динамики , отходит контакт по моему)можно как то заменить на вот этот ?! (фото №2)
у меня еще есть вот такие выключатели (фото №1)
Изменено пользователем MoJIoKo
и на обломках самовластья напишут наши имена А.С.Пушкин
так может расскажешь как это сделать ?! :lol: :lol: :lol:
на фото-1 я показал стрелками что 2 провода идут к блоку , может так же подключить и к моему ?!
через блок а не через плату ?! :huh:
Чем он тебе понравился-то? неудобно ведь включать выключать. По моему он предназначен для переключения питания сети 110/220.
Ну вешай его на один из красных проводов, да и всё
Изменено пользователем Freespirit
Прочитал все 10 страниц, но вкурил только половину. Стиль автора прыгать от одного к другому осложняет ситуацию :)
MoJIoKo
Ты бы делал всё по порядку:
1. Спаял колонки, или бы вообще одну колонку взял для начала (для тестов)
2. Взял питание. От транса? хорошо. От аккума? тоже хорошо (ну в данном случае от транса)
3. Подключил питание к усилку, подключил колонки к усилку, подключил внешний источник звука к усилку. Всё играет? Замечательно!
Тем более как я понял что сейчас всё заработало.
Дальше.
4. Не заниматься пока всякой трихомудью типа перепайки выключателей, покраски динамиков и прочей хренотой.
5. Таки собрать всё это работающее добро, сфоткать выложить сюда.
6. Уже начать задумываться о корпусе, его размерах, форме.
7. Набросав эскиз корпуса и его размеры, подумать где располагать динамики, разъёмы и прочее.
8. Если есть картон, то вообще из него сделать макет ящика (вообще идеальный вариант) - можно сразу решить чего куда и как устанавливать, а где чего неудобно будет
ну и я предложу свой вариант ящика: post-35370-0-74922700-1313702893_thumb.jpg
парни вы че не понимаете ?!
у меня сломался выключатель !!!
куда тянуть провода не знаю подключить не знаю , там 8 разъемов (у sw1 - было 8 штыков) 2 из из них крепились к плате , 6 остаётся. Куда тянуть провода из 6 дорожек (дырочек) , как мне починить кнопку вкл/выкл :( :( :(
да и не знаю как диоды сделать чтобы при нажатии на вкл они загорались ....
Мля,впаивай в плату и все!если не подходит то выводи на проводах т.е. в каждое отверстие где был прежний штырек запаиваешь провод и на ножку выл. и так со всеми ножками. Че из какой-то проблемы такой гемор делать!?
кароче парни , я повешусь !!!!!!!
провода тянул не работает , заменил уже на другой выключатель тоже не работает , вообще ничего в ****у не работает
паяльник уже работает 24/7 ... :ph34r:
может другую плату купить ?! есть норм какая то с усилком ?!
к ней прицеплю диоды и динамики и гуляй вася а ?!
Уважаемый, тебе уже говорили, что тебе надо почитать основы радиоэлектроники, тогда уйма глупых уйдут. Иначе так и будешь топтаться на одном месте
Уважаемый , до вас по моему не доходит.
мне нужно узнать куда провода подсоединять , как собрать (элементарные вещи)и не вижу смысла учить всё законы конструкторы и т.д об электронике , тем более форум для этого и создан , чтобы помогать.Если бы я начал изучать технику , я бы и не обращался , тогда бы и форума так такого и не было. Вообще не люблю людей которые в каждой бочке затычка , хочешь показать себя умным , так лучше прояви свой ум в конкретной теме , а именно сборке колонки.
Тебе с этой темой только в песочницу писать надо! раздел аудио начинающим, уже рассчитан хоть на какие-то познания в электронике...
а что тут еще советовать?1. где то накосячил. 2. Бери тестер и прозванивай контакты на размыкание-замыкание. Может отличаться и из за этого не работать...
провода соединять умею , умею !
значит база уже есть , так что я думаю что я попал куда надо ;)
плоский юмор , видать мне его не понять :(
кстати земляк мой , я на левом жил , на ул.мопра (скучаю)
по поводу платы и шума в динамиках , все сделал все работает.
только вот диоды слабо горят , как напряжение увеличить ?! (напомню что диодную плату я подсоединил к выключателю , у которого загорался диод красного цвета , при включении )
Пойду в посольство переводчиком - английский я знаю...
Это надо так понимать: английский знаю, но чтобы стать переводчиком надо и другие знания!Орфография,лексика,грамматика и многое другое! Тут то же самое! ты умеешь только паять, и К примеру тебе инженером с такими познаниями не стать! надо не только паять уметь, но знать теорию, что и как работает, для чего та деталька в схема, другая...
Диоды надо ПАРАЛЛЕЛЬНО подключать! А там как я понял они соединены последовательно!:)
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
ПАРАЛЛЕЛЬНО к чему ?! :lol:
если ты предлагаешь их тянуть отдельно в сеть , то это отпадает , я уже говорил почему
Это надо так понимать: английский знаю, но чтобы стать переводчмк надо и другие знания!Орфография,лексика,грамматика и многое другое!
дааа...орфография у тебя явно хромает , ну вопрос сейчас не в этом , и не мне тебя учить , на это у тебя есть родители :rolleyes:
К примеру тебе инженером с такими познаниями не стать! надо не только паять уметь, но знаю теорию, что и как работает, для чего та деталька в схема, другая...
а кто сказал что я на инженера рвусь ?! у меня есть знания в другом русле и меня пока что все устраивает :huh:
Я не говорю что тебе инженером стать надо, я расшифровал смысл, и все на примерах привел. ты понимай по своему руслу
Как я понял у тебя те диоды на плате?если их много то они соединяются плюс с плюсом,минус с минусом. они просто начинают ток побольше потреблять. При последовательно напряжение надо поднимать питание(они слабо и горят)
З.Ы. Не цитируй предыдущее сообщения!Нарвешься на бан от модераторов!<_<
ты подключил диоды, туда где раньше был один? там ток рассчитан на один диод, вот они и слабо горят. Возьми тестер, и ищи где напряжение после кнопки выключателя есть. туда подключай через резистор.
спасибо , учту.
после кнопки выкл.,только резисторы всякие впаяны и конденсаторы , грубо говоря нету там оголенных проводов и разъемов. Даже не знаю к чему и прикладывать тестер :(
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
