Акустический Выключатель
Tza
Нет, потому что не получите нужных напряжений. Попробуйте нарисовать - поймете.
Развел печатку, собрал, запустил...не работает...уехал на работу, поэтому не было времени разбираться!
Грешу на кт315, по идее должно работать...отпишусь в конце недели о результатах рабочести...
Изменено пользователем Tza
Поменял транзистор VT2, на что было под рукой, я использовал bc550c...Работает!Схема рабочая...
Только почему-то выключается тяжело, а включается идеально...
Надо добавить резистор для смещения на управляющем электроде и всё будет отлично!
А вот так будет работать?
Нарисована сама идея...
Симистор типа bt, оптопара типа moc
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, камрады! Нужна ваша помощь!!!!
Спаял вышевыложенную схему. Срабатывание должно происходить на 2 хлопка.
Не работает по непонятной причине. Спаял вроде все ровно!
Когда подключаю питание иногда выходной транзистор открыт, иногда закрыт.
Подскажите, боятся ли статики данные микросхемы а именно CD4011/4001.
Как проверить всю схему покаскадно? С чего начать?
Буду очень признателен, если вы поможете разобраться!
Ужас, летящий на крыльях ночи... )))) Tza, Вы же хотели встраивать выключатель вместо стенного. Можно перелопатить кучу схем "на авось", а результата долго не будет. Надо иметь терпение и научиться "добивать" схемку, чтобы заработала. Работоспособность схемы зависит от вашего упорства и понимания принципов, а не от колличества в схеме элементов.
Возьмите логический щуп (цифровой мультиметр или осцик), разберитесь с таблицами истинности используемых логических элементов и просмотрите все входы и выходы на предмет соответствия таблицам. На входе 1 элемента U1А при хлопке амплитуда импульса должна быть не менее половины питания. Пожалуй и все...
Изменено пользователем ideomatic
  • 2 года спустя...
Всем привет собрал сегодня Акустический выключатель по схеме ниже
Очень понравилась работа устройства, чувствительности у прибора хоть отбавляй. :)
Снял небольшое видео работы устройства.
Изменено пользователем paralaxx
paralaxx это тебе повезло что схема сразу заработала, видимо конденсатор , в моём варианте он С2 попался с большим током утечки. Мне повезло меньше, конденсатор С2 попался почти идеальный и пришлось повозиться, Схема включалась, но не удерживалась во включеном положении, пока я не сделал искуственную утечку конденсатору С2, припаяв параллельно резистор R7. Только тогда всё заработало как надо, И ещё, конденсатор на входе , С1 лучше поставить на 2200 Рф, тогда схема реагирует на хлопок хорошо, а на все остальные звуки не реагирует. Если оставить С1 на 1мкф, то схема, да, чуствительная, но срабатывает от любой фигниpost-155337-0-45184200-1455948788_thumb.jpg И ещё полезный совет к регулировке,При увеличении номиналов резисторов R3 и R7, увеличивается чувствительность на включение, а на выключение уменьшается, при уменьшении R3 и R7 на оборот. R7 можно применять от 270к до 470к, R3 от1мОм до 3мОм
Изменено пользователем сенька
Сенька , всегда меня доминмал вопрос не будет ли ложных срабатывай у такий акустических реле :unsure:
Да вот таки вопросик возникает частота хлопка в речевой диапозон частот не попадает ? :umnik2:
Идея есть . может под пять вольт передалать всё в этой схеме . или без измения номинлов будет работать от пяти вольт : ?
Изменено пользователем Нэцкэ
Нэцке шас ради интереса все твои вопросы опробовал. У меня стоит конденсатор на входе такой как в схеме на 2200 пФ, с ним на реч не реагирует, рядом магнитофон играет, и я пытался покашлять, ни чего не срабатывает, а вот на хлопок срабатывает чётко. Теперь по второму вопросу, пробовал питать от 5в номиналы элементов в схеме не менял, всё отлично работает и от 5в. Единственное у меня сейчас стоит R3 на 1,3мОм, а R7 на 470к. так вродибы одинаковая чувствительность на включение и на выключение. Сейчас попробовал хлопнул за 2 метра от микрофона, всё срабатывает. Я вобще с этой схемой почти неделю возился не мог понять что за фигня, что схема не удерживалась в открытом состоянии, Пока товарищ mvkarp не объяснил мне что схема работает за счёт утечки конденсатора, тогда до меня только дошло что нада сделать
