Частотометр На Мк
Батоныч
както в мой кателок пришла мысль: а возможно-ли на МК сделать частотометр??? тоды начал думать и понял, что без частоты с которой надо будет сравнивать тут (и как в большенстве частометров)никак. я сам в МК нуль нулём, но хотелбы узнать возможно ли такое и как это сделать.
PS планируется возможность вывода информации на семисигментные LED индикаторы. как вывести числа знаю http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5391. прошу админов тему не удалять
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
значит есть такой зверёк. я можно схемку кинуть?
bars59 оХЛАМное спасибо! здесь вопрос не о гугле, а о возможности сборки такого зверя
Возможности есть и вариантов куча! Главное при выборе деталей не лохануться с полярностью семисегментного индикатора. Есть с общим анодом или с катодом. Каждая конкретная модель измерителя сделана под свой тип индикатора и прошивка соответственно не будет поддерживать другой тип.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
в журнале радио за 2008 год, 11месяца, была описано стать про частотометр на мк с автономным питанием.
Вот нашел :)
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Я имел ввиду что схем много.А возможность собрать, зависит от ваших возможностей.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
