Интересная Схема Коррекции Баса
доброго всем времени суток.
товарищи, предлагаю пораскинуть мозгами и покопаться в интересной схеме.
принесли мне в ремонт ноутбучные USB колонки Logitech S-0194B. колоночки до смешного не солидные.
диаметр динамиков 25мм всего. правда они с алюминиевым диффузором и на хорошем подвесе. динамиков в каждой колонке 2. включены они последовательно, и параллельно одному из них припаян конденсатор (видимо такая вот двуполосность китайская :) ) объем колонки меньше 200мл. подключается это добро к ноуту по USB от куда берет питание и аудиопоток. короче без смеха не взглянешь, без слез не послушаешь. колонки я отремонтировал и было время послушать их.
так вот что меня удивило до глубины души:
при всей своей несолидности и смехотворности эти китайские пукалки подозрительно приятно звучат. причем я еще могу понять терпимую работу в СЧ - ВЧ диаппазоне. но самое странное что эти пукалки давали представление и о басе.
причем так интересно получалось:
конечно полноценного мощного глубокого баса который давит на уши и мягко обволакивает при прослушивании нормальных АС тут не было. но я получал точное представление о том что за инструмент играет и что именно он играет. причем вплоть до самых низких звуков басгитары или контрабаса (частоты порядка 40...50Гц). т.е. ухо реально не слышит эти 40...50Гц но как будто виртуальным каким то образом мозг получает таки представление о том что именно эти звуки должны звучать. это примерно как модуляция СЧ-ВЧ сигнала низкочастотным рокотом (типо амплитуного вибрато чтоли). и еще особенность НЧ составляющая смешивается с обоих каналов. т.е. если подать сигнал только на левый канал то один фиг и в левом и в правом будет бас. а если подать в оба канала то он просто становится громче.
мне известны способы расширения НЧ диаппазона АС связанные с подъемом частот ниже частоты среза АС но это здесь не применимо. есть еще вариант на звуковом процессоре MX3000 (если не ошибаюсь). он обогащает спектр сигнала особыми гармониками которые в мозгу формируют иллюзию потерянной первой гармоники. на это уже больше похоже...
я был в шоке от такого звука и решал разобрать эти колонки с целью выяснить как китайским братьям удалось такое.
срисовал часть схемы:
а вот фотографии самой печатной платы кому интересно:
post-144010-0-25549600-1313556904_thumb.jpg post-144010-0-62655100-1313556919_thumb.jpg
как видим схема построена на USB ЦАПе PCM2704. я предполагаю что схема включения там стандартная и интереса не представляет.
усилитель мощности собран на какойто неведомой микросхеме и тоже особого интереса не представляет.
а вот между ними как я понял и есть та самая схема коррекции которая и творит чудеса.
номиналов конденсаторов узнать не удалось так как это SMD без маркировки. проследить куда подключена 12 нога микросхемы не удалось. но по моим догадкам судя по схеме это должна быть земля. что за неведомый компонент под обозначением j1 определить не удалось так как это SMD с неведомой маркировкой. но по мои догадкам судя по схеме это как раз на полевик смахивает. в принципе допускаю возможность наличия неточностей и ошибок с схеме т.к. срисовывать с SMD платы довольно сложно.
моих познаний в схемотехнике не достаточно чтобы понять как это работает, а понять сильно хочется. поэтому, товарищи, предлагаю пораскинуть мозгами и покопаться в интересной схеме - распишите пожалуйста как именно работает данная схема. а может кому нибудь попадалось что то подобное где нить в сети. я бы посмотрел с интересом и собрал бы если б на ней были все номиналы указаны :)
  • 11 месяцев спустя...
Некропостер прям какой то)))) Колоночки и в самом деле весьма зачётные. Юзаю их больше двух лет. Юзаю и в хвост и в гриву. Время от времени меняю только шнур USB, который уже давно впаял внутрь в обход разъёма. И шнур между колоночный так сказать, начал разваливаться потихоньку.
[/i]
Вообще то не совсем Китай.
Logitech
Основана
1981 — Апплз, Швейцария
Самокритично. :)
  • 1 год спустя...
  • 6 лет спустя...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
