Проблемы С Схемой (Умзч)
чтоб от гула избавиться по питанию должен быть конденсатор большой ёмкости. Между + и массой микросхемы, как можно ближе к микросхеме. номинал конденсатора как минимум 2200мкФ - больше-лучше. и параллельно ему еще неэлектролит подключите ёмкостью приблизительно 0,33мкФ
Я думаю ее выкинуть (я про микру). У меня щас депрессия на счет вообще всей электроники.....
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • Ответов 151
вариант конечно, можно и выкинуть, но лучше отложить до лучших времён! )
Но я обиделся на всю электронику...Да не, пусть конечно валяется, но....
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Здравствуйте! Я тоже делал такой же усилитель(он также был навесной), правда "перемычки" так не висели. Подкупила простота сборки(два кондерика и два резистора)... Правда сразу сообразил что будут сложности с передвижением даного устройства в пространстве(там потянул ,произошел изгиб,замыкание и т.д.). Да! печатная плата нужна...но так не хотелось ее делать(травить). Поэтому я решил сделать следующее: взял "пустую "текстолитовую пластину (без фольги),прикрутил радиатор для микросхемы(в последствии из за плохого контакта радиатора с микросхемой,скорее всего она и вышла из строя ) Нацепил микросхему(плоскость крепления микросхемы была перпендикулярно пластине...радиатор попался такой), предварительно просверлив отвествия под ножки. Монтаж резисторов ,конденсаторов перемычек делал с обратной стороны. Подключал это от стабилизированного источника питания, гул кажется был. Единственное что могу сказать, провода от источника сигнала на вход микросхемы должен быть экранированными. А вот как правильно развести земляные шины и как это может кардинально изменить звучание даной микросхемы хотелось бы знать... Я ведь делал перемычки кротчайшими и могу теперь уложить проводники ,имитируя дорожки на плате, если делать все заново.
Изменено пользователем XP1
Тда1558 вам в помошь!
http://cxem.net/sound/amps/amp9.php
Так...А что делать тем, кто не умеет читатать схемы, но хочет заниматся радиоэлектроникой?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Учиться их читать. Учиться их читать... И еще раз учиться их читать...
А вот как правильно развести земляные шины и как это может кардинально изменить звучание...
На этом форуме полно информации, надо только захотеть поискать, например тут
А для оффлайн изучения проблемы длинными зимними вечерами скачать и почитать библию аудиофила Техника высококачественного звуковоспроизведения. Сухов Н. Е. Бать С. Д.
времени на чтение ... нет.
а что на завтра объявили всемирный потом или апокалипсис? А впереди на эту тему еще чутли не Ленинская библиотека. Жаль что такое настроение в начале пути. :(
@Dragon675 Само занятие электроникой подразумевает 80 % чтения.И 100% вникание в читаемое.А остальное уже на конструирование.По другому никак.И всё равно без БАХов не обойдётся.Так что выбирай,заниматься тебе или нет.
А это...у меня просьба: нарисуйте пожалуйста мне как на плате эти элементы разносить? решил я заново эту схему собрать, но уже по умному.-
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Короче, купил себе уилитель, там такая фигня короче есть на схеме С6, С7,, но в "описи" там о таком даже не слышали) . Что делать?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Сделал усилитель, включил от бп для зарядки телефона, 5в 100мА. Микра буквально секунд за 5 разогревается градусов примерно до 80-90. Что делать? Вроде из динамиков идет гул, когда включаешь питание. подключил 1 динамик на 25 ватт, просто чтобы проверить.Все фото прилагаются. неработающий(((.rar
ЗЫ. Ну никак я себе не куплю цифру((
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
нет, вроде все проверил.А это может быть изза того, что я поставил вместо 1500pF - 1200pF?
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
