Программатор 5 Проводов
Народы выручайте: Только что начал изучать мк.
Программатор 5 проводов, мк-mega8515,
шью с помощью ponyprog ничего не выходит; пишет Device missing or unknown device (-24), схему перепроверял раз 10, LPT порта не было,пришлось купить контроллер для ноутбука pcmcia-lpt: Rover mate adaptmate-025. Адреса ввода вывода LPT там другие, я их прописал в настройках ponyprog.Что делать уже не знаю.
Изменено пользователем lordshlem
Большинство переходников с usb на lpt работают не напрямую а через драйвер, который умеет работать только с принтером или сканером, позтому работа с портом невозможна. Проверить это можно просто подключив к выходам порта светодиоды, а ко входам кнопки. При посылке в порт числа должны загоратся соответствуюшие светодиоды, а при опрашивании порта должно выводится число соответствующее нажатым кнопкам, если этого не будет происходить или отправленные числа и принятые не верны, то следует выбросить этот программатор и купить нормальный. Если все нормально,а не шьется то, либо косяк в 5 проводках, либо в контролер уже загружена прошивка(может ранее или сам случайно) при этом поставлена синхронизация от внешнего кварца(смотрим фузы), но я думаю что всеже переходник на свалку нужно. ;)
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
да поставил LPT, и выбрал AvrISP I/0, делал как тут написали http://myrobot.ru/fo...3&topic=255&p=2
вычитал что можно решить проблему с помощью Vmware проэмулировав LPT порт, щас хочу попробовать
bakae: я знаю что переходники Usb>LPT неработают поэтому купил плату,я читал что она работает
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
всем спасибо большое что подсказали,дело было в несовсем правильном адресе,и перемычке.Все заработало,правдо напортачил с фьюзами,но мк реанимировал.
