Сабвуфер Microlab Fc550
Добрый вечер всем. Система 2.1 microlab FC550 работала без проблем 3,5 года, но пару дней назад раздался то ли треск то ли щелчок и сабвуфер стал звучать в разы тише чем раньше,причем очень грязно, при добавлении громкости увеличивается общий гул, четкость при этом не увеличивается. Сам саб рабочий - пробовал на выходах пищалок, если включить пищалки в выход саба - картина похожая - сильная потеря громкости. В первой мастерской за работу заломили цену в половину новой системы, а во второй усилитель при мне проверили и сказали что так и должно быть!!! На мои доводы что он работает значительно тише сказали что я не помню как он играл раньше!!! Поскольку я в электронике не очень большой спец, подскажите - что могло сломаться? и стоит ли возится с ремонтом?
напряжение на микросхемах слева направо по ножкам
1
1-15,5в, 2-15,5в, 3-0, 4-15,5В, 5-31,3В.
2
1-15,6в, 2-15,8в, 3-0в, 4-15,8в, 5-31,5в
3
1-15,1в, 2-15,4в,3-0в,4-15,5в, 5-31,2в
4
1-15,3в, 2-15,7в, 3-0в, 4-15,5в, 5-31,0в
один котакт к ножке микросхемы, второй - к решетке радиатора. Нумерацию я указал как на сайте производителя. Поскольку спец я небольшой так что возможно и ошибся. Подскажите тогда как.
Изменено пользователем Костя74
Видишь 2 больших кондера на плате?В точку их соединения ставишь один щуп.Вторым бегаешь по ножкам.Или первый щуп ставишь на плату там,где запаян черный провод от трансформатора.
Чёрный. :D Там на плате две м/с 8-пин (4558), с них тоже замеры со всех ног. Чёрный щуп там же. Но, схему нужно, там и ещё что-то есть. :D
Вот прикладываю еще раз! Тут сборник схем на большинство микролабов и на твой тоже схема есть!
FC-360-361-370-550-570 (2).pdf
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Керамику в обвесе микросхемы на кз прозвонить
И с этой темой надо было писать сюда
Недолго музыка играла.......
Рано было радоваться, этот сра-й усилитель опять сломался!!! Однажды при выключении что-то затрещало. После чего при включении в сеть, даже в спящем режиме, из всех колонок раздается гул, независящий от уровня громкости на регуляторе. И ничего не играет вообще! Вот такой печальный конец истории. HELP!!!!!!!! Что это может быть?
Для начала - разберись с питанием...
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
