Mms карта
У меня есть карта 64 мб от нокия ММС ...Крч как то игрался ребёнок и заблокировал её...Выбрасовать жалко а взломать не умею..Точнее птался но несмог....Может кто нить знает как взломать пасс с наличием компютера и кард ридера ???
есть в телефоне в самом файлик такой ...
файл назвается mmcstore. Лежит в папке C:\System\ в памяти телефона, надо его скопировать куда-нибудь и перименовать так чтобы он имел расширение .txt, когда ты его откроешь - увидишь свой пароль разблокировки.Должно помочь.Только он может быть со своей кодировкой.Поиграй различными кодировками.
Если не поможет
MMCPasswordFinder_v1.00
Прога для восстановления пароля на ммс карту. Работает тока в том случае если вы не форматировали телефон после задания пароля
Изменено пользователем Papan
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Тогда ОЙ....
Нужно отформатировать карту в Нокии 9500,9300,7710, Фотоаппарате,должно сработать на 100%.
Нокиа 9500 в ней карта сначала говорит что нужен пароль жми отмену и в настройках найди формат.Всё.
Самы последний вариант-неси к сервисникам.У них есть анлукер.За 2 секунды и 200 рублей разлочат карту.
Вот в инете нашёл , если интересно.
Карты заблокированные НОкией Рабочие и их можно восстановить либо древним коммуникатором либо собирать устройство на PIC...
MMC это микропроцессорное устройство..если по аналогии как и SIM карта.. обмен между устройством и ММС идет по протоколу (инфа в инете есть!) если стоит бит лока то при установки соединения с неправильным паролем,карта делает само-ресет..(что и происходит на кард ридере)....Если же через PIC подать на карту коммаду Force Unlock то бит лока снимается и карта самоформатируется(Комманда сделана специально для СЦ)...и соотвественно разблокируется
2. Снять бит лока через кард ридер неполучиться...потому что проц установленный в кардридере необучен этому..
Вот схема с программой для разблокировки.Схема не моя.Спасибо уважаемому Sergey <B_L_A_D_E@LAND.RU>.
Прога не работает под 2000/ХР,только под W98.
В XP/NT нужно поиметь прямой доступ к порту LPT...
делается через программку...
Ссылка: http://www.writelog.com/support/lpt_port_s..._windows_nt.htm
MMC_Unlocker.rar
На питание можно поставить LM2937ET 3.3, ИМХО с ней проще, просто подать 5 вольт с компьютерного блока питания и на выходе получить 3.3 вольта.
Ой по схемке не понел что куда подключается... LM317 для 3.3 вольта эт понятно...А что встовляется с ЛПТ портом а что с ММС картой ?
Выводы 3,4,5 и 11 LPT порта подключаются на левую часть схемы.Правая часть стыкуется с ММС.Всё просто.
  • 1 год спустя...
Как найти этот файлик в телефоне?????????????
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
