Полосовой Фильтр
Оценка робота-Бобота
15 проголосовавших
  1. 1. Как вам понравился мой робот-Бобот?
    • Зверь-машина
    • Так себе
      0
    • Чепуха
Гс-да! для управления моим роботом-Боботом (картинку прилагаю) требуется полосовой фильтр на 30 полос. Я придумал схему резонансного фитльтра (см. справа), вроде подойдет. Может быть, кто-нибудь подскажет что-то получше? :o
  • Ответов 93
Изображения в теме
то что ты придумал, мягко говоря ерунда полная, 30 команд в аналоге - утопия.
тут надо использовать цифровую передачу без всяких сомнений
прикольная дурь :D
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
прикольная дурь :D
Так нарисуй цифровую передачу! А робот, междлу прочим, от выхода усилка аудиоплаты работает, <_< моторы крутятся. Надо только фильтр, чтобы разогнать электроток по моторам.
какой бодрый парень :)
в поиск, схем дешифраторов на любой вкус предостаточно
если вы не верите моим словам то я не готов тратить своё время обьясняя вам что такое добротность фильтров и почему 30 штук на звуковой диапазон - это явный перебор :)
А вы не тратьте, просто приведите хоть одну ссылку или схемку! А то Бобот ждать не может - ему гулять надо!
зачем собственно 30 каналов? для управления 6-7 двигателями ???
может лучше огласите список необходимых команд
В двуногих роботах обычно около 30 степеней свободы (плюс еще от 2 до 5 на каждую кисть руки). Я пока работаю над торсом, хватит и 15. На каждую степень свободы нужно 1 мотор-редуктор (у меня он от стеклоочистителя Газели), и чтобы гонять мотор вперед-назад на каждый мотор нужно 2 однопозиционных реле (я поставил LU-5). Итого: чтобы двигать головой и руками нужно 30 реле, каждое включается при подаче звука определенной чатоты. И в этом вся загвоздка: нужно "растащить" сигналы по моторам. Тогда машинка заработает! А пока что мой Бобот стоит сзади и грустно таращиться на меня глазами-видеокамерами...
Помогите, люди! Мне так жалко на него смотреть! :unsure:
ну вот и разобрались:
первое управлять 30 реле при помощи звука определенной частоты увы не получится
и вот почему: скажем вы подаете сигнал 200Гц и 1000Гц на два реле но сработают четыре на 200,800,1000 и 1200 Гц
а гармониках можно даже не вспоминать
второе вам уже сказали что нужна цифра чтобы управлять 30 реле можно и больше
управление лучше всего реализовать через LTP или COM прот компютера
если неохота применять микроконтроллеры хватит и трех проводов
для 30 реле нужно два регистра сдвига UCN5832A или четыре 74НС4094 ну и 30 транзисторов для коммутации реле
PS не цитируйте предыдущие посты полностью получите бан от модеров
Это специфика уже , если именно так надо управлять почитайте литературу по этому поводу что то наверняка будет в инете, вряд ли кто тут что готовое выложит
800 и 1000 герц в звукеосигнале не будет - подается абсолютная синусоидап
- пральна, их не будет
все это не пойдет, я намерен реализовать звукосхему
800 и 1200 герц в звукеосигнале не будет - подается абсолютная синусоидап
чо правда???
вы открыли новые законы физики?
вот что вы получите при одновременной подаче сигналов 200 и 1000 Гц
Ищите книги
1. Дэвид Л.Хейзерман. Как самому сделать робот
2. Вадим Мацкевич. Занимательная анатомия роботов (электроника)
3. Майк Предко. Устройства управления роботами. Схемотехника и программирование. Издательство: ДМК пресс.Год: 2004
4. Джефф Вильямс. Программируемые роботы. Создаем робота для своей домашней мастерской. Москва, "НТ Пресс", 2006
5. Жимарши Ф. Сборка и программирование мобильных роботов в домашних условиях / Ф.Жимарши; пер. с фр. М.А.Комаров. - М.; НТ Пресс, 2007. - 288 с.: ил. (В помощь радиолюбителю)
Также ищите литературу по радио и дистанционному управлению. Селективные реле на такое количество команд не пройдут.
Изменено пользователем Andrey Z
А если активный RC-фильтр на ОУ? Вроде должен сработать!Кстати, в книге Мацкевича горячо рекомендуется на низких частотах, добротность - 100! Это что-то значит! :rolleyes:
BoBot,
..на первый взгляд - вроде бы "оптимистическая утопия",
но по мне: сия игрушка автора достойна уважения, ведь трудов, сдаётся мне, потрачено "немеренно".
Жаль, подсказать чего-то дельного не могу, да и подозреваю, что познания Ваши гораздо большие..
С уваж. и пр...
Считать лень, но на вскидку при таком количестве каналов должна получится колоссальная требуемая полоса пропускания канала передачи, либо сложность схем фильтров выйдет за границы разумного. О налаживании 30 частотных узкополосных фильтров предпочитаю умолчать, даже представить боюсь себе эту кошмарную картину. Гармоники при подаче двух и более командах одновременно будут однозначно, если только не предусмотреть временной коммутатор передаваемых сигналов разной частоты.
А если передавать сигналы по одному? Я сейчас синтезирую звуки нужной частоты в Sound Forge в форме абсолютной синусоиды разной частоты и продолжительности. Затем звук воспроизводится в RealPlayer, а сигнал со звукоплаты подается на усилитель от раздолбанных спикеров 96 года (завалялось), затем выпрямляется диодным мостом DF10, фильтруется (электролит 100 мкФ) и подается на реле LU-5 (ничего дешевле не нашлось :lol: ). В итоге на частотах от 50 до 4000 Гц реле нормально срабатывают. Возможно, сработают и на больших частолтах, но Sound Forge не умеет синтезировать звук свыше 4 КГц.
В общем, осталась одна задача: направить абсолютно синусоидальный сигнал в нужный канал. Я это к чему поясняю: звукосигналы можно подавать по одному, не смешивая. Так что может быть кто-то подскажет схемку? Вот, например, тут на одном форуме нашел:
Сама идея мертвая. Если предполагается управлять звуковыми сигналами в диапазоне 300-3400гц, то таких частот не более 7. И посылают одновременно (или друг за другом) 2 из них. Эти частоты таковы, что ни их гармоники, ни комбинации не вызывают ложных срабатываний (почти :)) Поэтому их только 7. Можно узнать эти частоты в техописании аппаратуры диспетчерской связи РСДТ. У нас это све давно в мусорке, поэтому точные значения частот не могу дать. А 30 частот это ненаучная фантастика.
С уважением Виктор
А если в диапазоне 300-20000 Гц, то сколько будет таких частот?
Ну лан, ДТМФ -16 комбинаций, и как то работает :) но 30 - это явный перебор
Вы мне нащет ДТМФ не могли бы пояснить? можно ли приямо с шифратора сигналы на усилитель кидать?
Готовых схем того что ты хочешь не будет, потому что так никто не делает, причины описаны выше
Именно так они и будут передаваться, если предусмотреть временное разделение для работы отдельных частотных каналов. Скажем, нам нужно передать частоты 1 КГц и 3 КГц не смешивая их во избежание возникновения комбинационных частот (и их гармоник). Как быть? Просто передаем в течении одной десятой доли секунды по каналу телеуправления сигнал с частотой 1 килогерц, в течении следующей одной десятой секунды сигнал 3 килогерца, потом снова 1 килогерц и т. д., по очереди. На выходах канальных фильтров приемника получаем "пакеты" из сигналов нужной частоты, сигналы с частотами 1 и 3 килогерц пульсирующие с частотой 5 герц. Понятно, что после выпрямления пульсации нужно будет сгладить для нормальной работы исполнительных механизмов.
В старых системах радиоуправления такое делалось с помощью двух мультивибраторов коммутируемых третьим, два мультивибратора вырабатывали нужные командные частоты, третий мультивибратор управлял поочередным подключением двух первых к передатчику (неважно к какому, к проводному или к радиопередатчику, к ИК передатчику). Таким образом осуществлялась передача одновременно двух команд. Передача большего количества команд одновременно выльется в довольно сложный коммутатор, тут без счетчиков или регистров сдвига не обойтись, сложность передатчика будет уже сравнима со сложностью шифратора для числоимпульсного управления... Впрочем, если робот будет управляться со звуковой карты компьютера, совсем нетрудно будет организовать последовательную передачу сигналов с разными частотами программными методами.
Но по любому, втиснуть столь большое количество каналов в полосу частот синтезируемых звуковой картой мне кажется нереальным. К тому же слишком громоздко и ненадежно. Времени на изготовление и налаживание такой конструкции уйдет море. Не выгоднее ли будет потратить это время на изучение программирования микроконтроллеров и уже на них реализовать задуманное?
Это хорошо, что никто не делает - буду первым <_<
А в таком широком диапазоне и число комбинационных частот немеряно возрастет. Поэтому никто и не делает. Возьмите микросхему тонального номеронабирателя. Это и есть ДТМФ код. Частот всего 2 из 8, потому что применяются не все комбинации частот, а только 16, а это упрощает значительно требования к выбору этих частот. Наверно и микросхемы для дешифровки этого кода существуют. В коде 2 из 7 рабочими считаются все комбинации. Поэтому шаг выбран больше и требования к комбинационным частотам гораздо выше. Вот эти частоты, раз уж вас в яндексе забанили, можете сравнить их с частотами ДТМФ
Еще 2 частоты можно добавить 2721гц, и 3703гц, но это уже за диапазоном. В любом случае умножая на 1,36076 вы 30 частот никак не получите в диапазоне до 20 кгц.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
