Сумматор Стерео
Помогите найти хорошую схему сумматора для работы после предусилителя. И схему для регулирования средних частот. Заранее благодарен.
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
мне нужно снимать с одного источника одновременно стерео и моно. Регулятор средних не особо важен.
Вот нашел схемки. Знает кто,как она по качеству? И я так понял для нее ненужно питание? И можно ли ее ставить после предварительного? Предвак у меня на микрухах OPA 2134 а тембр на LM 1036 n.кста звук очень даже ничего.и всего за 50грн.Так что неохото его портить.Ну а сумматор полюбому нужен,так как усилитель на тда7294 2стерео и мостовая схема. 3.1
блин... А как сделать выход моно но при этом не теряя стерео. Чтоб было моно и стерео одновременно. На резисторах гвн.нужно или рассыпухе или на микрухах,на мс лучше всего.Я не могу найти подходящую схему...
Буду собирать по той схеме что выложил.В нете про ne5532a вроде неплохие отзывы,что нельзя сказать о tl 072.
Но тут возникли вопросы. На ноги 8 и 4 подавать питание,эт ясно,НО КАКОЕ? Кондеры с3 с4 КАКИЕ? И если кому не влом,ПРОНУМЕРУЙТЕ НОГИ НА СХЕМЕ,я не очень владею английским. Судя по структуре мс- она на два канала,но тогда почему ИХ ДВЕ НА СХЕМЕ? Прошу ответить на все вопросы,буду очень благодарен:)
1.Питание по умолчанию двуполярное.
2.С3-керамика 100Пф,С4-неполярный,входной конденсатор.(?)
3.Один корпус микросхемы содержит в себе 2 операционных усилителя.На схеме и будет 2,потому как схема принципиальная.
4.Тут и не надо особо владеть английским,чтобы понять распиновку на первой картинке из 4-го поста,там все наглядно:4 входа,2 выхода,питание.
Ну эт я уже нашел. Питание двухполярное, +-3/15в.насчет схемы тоже дошло-что на схеме 2кристала одной мс. Но все ровно большое спасибо:) Ну если эта схема как ты уже написал для саба,какие элементы нужно убрать из схемы ,что бы небыло фильтрации частот? Насчет кондера я думаю,скорее всего там полярный стоит.
Все же остановлю свой выбор на ad 8066. Но ни одной схемы я не нашел.Весь нет только и обсуждает эти мс.аж бесит.Всю ночь читал, уже тошно... Все эти мс сильно отличаются нумерацией ножек? И подойдет ли эта схема для аd8066? Помогите разобраться..
Я извиняюсь,что так резко выбор поменял. Провел в поисках всю ночь и немало чего узнал. Самый лучший предвак на мс ад8066. По сравнению с opa2134 небо и земля,к этому выводу я пришел прочитав не мало статей и форумов,но и 2134 тоже неплох. Сумматор как я понял можно собрать почти на любой мс. Вот найти бы даташит...
нашел даташит. Нумерация ножек аналогичная. Я думаю можно собрать эту схему на этой мс.посмотрите даташит ,может некоторые номиналы элементов надо заменить?вот даташит
Помогите подобрать номиналы. Нужно чтобы мс работала как предусилитель и суммировала каналы. Я так понял выходы через резисторы соединять в общую точку-это будет моно,а на входе мс стерео не будет суммироваться,ведь так?
Номиналы бери те же,что и в схеме из 4-го поста,только R3 и R9 вместо 15к поставь 4,7к.
Да,на входе суммироваться не будет.
Увеличивая номиналы резисторов R1 и R8 увеличиваешь коэффициент усиления,но в любом случае выше 47К поднимать не стоит. ;)
