Электролитические Конденсаторы На Холоде
paxac
Может ли электролитический конденсатор при пониженной температуре терять ёмкость?
Есть устройство, где фильтр начинает плохо сглаживать пульсации на -40 С. Подозрение пока на конденсатор. Изменять схему (перепаивать что-то) нет возможности. При нормальной температуре фильтр работает хорошо.
Электролит замерзает отсюда все проблемы...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Но прикол в том, что это первый дефект такого рода. Все остальные конденсаторы (в том числе абсолютно такие же, в котором, возмонжо, появился дефект) работают на минусовой температуре нормально. Мне просто хочется услышать мнение бывалых радиоинженеров и мастеров: стоит ли коситься на конденсатор или такой дефект крайне маловероятен?
Повторюсь, что работоспобность фильтра полностью восстанавливается в нормальных условиях.
Изменено пользователем paxac
На все радиокомпоненты производители в технической документации указывают диапазон температур для работы и диапазон температур для хранения.
Смотрите марку компонентов, ищите производителя и по маркировке смотрите рабочий температурный диапазон.
Пока ты жив, надежда есть.
При понижении температуры увеличивается ESR конденсатора. Если конденсатор плохой-не качественный его ESR тановится на столько большим, что он становится не эфективен-равносильно что его нету в схеме. Решением является подключение нескольких конденсаторов паралельно чуть меньшей емкости если нет возможности измерить ESR. Были уже такие грабли.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Все зависит от типа примененных конденсаторов. Есть рабочая температура от -20 до +60, но есть и -60 +125, это обычные электролиты. Танталовые распространенные -60 +85, максимум -60 +200.
-40 -- такие испытания на прибор по ТУ, это по работе. Конденсаторы должны выдерживать -40 (конструкторы при проектировании выбирают ЭРИ не с потолка, конечно, а в соответствии с требованиями (в частности по климатике) на прибор). И выдерживают. Таких устройств много и в одном на -40 не работает фильтр, удалось локализовать в 3 элементах: либо трансформатор (вых. обмотка), либо диод, либо конденстор. Заменять элементы -- целый геморрой, а если заменишь рабочий -- потом начальник повесит (ну я пока как бы стажёр, меня не повесят, а так... премии лишат). Толком потыкаться мультиметрами и осциллографом не получается: при выносе из камеры прибор быстро нагревается и раьботоспособность восстанавливается, но кое как удалось понять, что дефект тянется за той входной цепочкой из 3 элементов. Условий никаких, но надо дойти "до точки" -- до отказавшего элемента или другой дефект, в результате чего фильтр отказывает (если точнее: по ТУ пульсации выходного напряжения 5 В должны быть не более 50 мВ, у нас же ок. 150).
Я думаю: трансформатор -- вряд ли, диод тоже (простая прозвонка без выпайки дала 250 Ом в одну сторону и бесконечность в другую), остался конденсатор (на самом деле их три запареллеленных: один керамически smd и два одинаковых электролитических). Керамические, по-моему, вообще неубиваемые. Остаются два кондера. Вот только не пойму, что такое с нимим может случится, чтобы на холоде они вдруг ломались, а при отогреве вновь начинали прекрасно работать. Или может стоит искать дефект в другом?
Тогда однозначно электролиты. Может быть многое, даже теряется контакт внутри. Попробуйте подвесить на "соплях" электролит в параллель и сразу поймете, кто виноват. Что за дурак начальник, иногда приходится половину изделия перелопатить, что бы понять причину отказа.
Конструкторы , это по "железу", разрабатывают- радисты и выбирают комплектующие они. Если отказ при испытании, положено звать ведущего по изделию и если с "5", заказчика.
Посмотри, тут все сказано. Есть китайские, которые и -25 не держат. Надо в серьезную аппаратуру ставить европейских производителей :big_boss: , или хоть свои с военной приемкой (если такие ещё существуют).
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000278184
Причём может увеличиваться на несколько порядков, а вот ёмкость падает незначительно ... . :)
