Подскажите Простой Блок Питания
А зачем, вообще, R1 - переменник? Его задача - задать рабочий ток через стабилитрон. Греется - а какое входное напряжение? Разница между входным и напряжением стабилитрона, деленная на номинал резистора - даст ток через стабилитрон (ну, плюс что-то уйдет в базу транзистора). У 814Д - рабочий ток 5мА (24мА макс).
И, походу, надо добавить таки резистор между коллектором и базой КТ837.
Изменено пользователем SergNS
здравствуйте. подскажите будет ли работать вся эта байда в сборе. и что все таки регулирует LM317 ток или напряжение?
Изменено пользователем stas69
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9541&st=50&p=1006592entry1006592
Напряжение.
Прочитайте Правила форума п.II.6
Вот схема стабилизатора напряжения на LM317 для тока 5А.Если убрать транзистор и два верхних резистора(62 и 0,2Ом) будет типовая схема включения LM317,расчитанная на 1,5А.И не забываем перед этой схемой поставить диодный мост;).c31e2ca96200.jpg
Автора на мыло!
Так что схема не рабочая чтоли? У меня есть вот такой трансформатор на вторичке 27в, я хочу его и схему запихнуть в небольшой корпус, потому и хочу компактную не сложную схему, чтоб на выходе сделать постонных 12в примерно в 1а
Тогда получается просто по типовой схеме включения крен 8б сделать и будет 12в 1А. Радиатор на крен в виде алюминиевой пластинки примерно 5х3 см. достаточно будет?
Вот решил теперь сделать второй БП по вот этой схеме
И вот вопрос а что нужно изменить чтоб он выдавал 3А, диодный мост мощнее это понятно, а что еще
И еще транзистор КТ819 у меня такой как КРЕНки (я имею ввиду корпус) может он нужен какой то другой
Изменено пользователем kc3
Там нарисован ромб и диод внутри. Подразумевается, что читатель распознает, как включить мост, ссылаясь на полярность конденсаторов.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Собрал но регулирует почемуто только до 9.5В максимально. Может подскажите из-за чего может быть. Мне нужно чтоб было до 15В
а ты измерь напряжение на выпрямителе, когда на выходе под нагрузкой при 9,5 Вольт. может, выпрямитель мало дает.
после диодного моста 17в
А так по печатной плате я все правильно сделал?
что ты поставил в качестве D1? на выходе не может быть больше, чем на этом стабилитроне, а даже будет несколько меньше.
я спрашивал не про мост, а про стабилитрон.
