Зарядное Устройство
LIK-72
  • Ответов 111
Нужно показать выбранную схему ЗУ и рассказать про тип, ёмкость и напряжение аккумулятора.
Плюс руки , голову и терпение.
Если это трансформатор от лампового телика-то ничего трогать не надо! Особенно если сильно начинающий (видно из того что задаешь такие вопросы) Вызваниваешь 2 накальные обмотки по 6,3 вольта ,и соединяешь их последовательно. Потом мост из 4 диодов типа Д 242 (10-амперные или что посовременннее КД-213 и т.п . Конденсатор сглаживающий 2000-4000 мкф на 50 вольт- тоже не дефицит. Амперметр и вольтметр по желанию .Такие ЗУ у людей работают в гараже десятилетиями (предохранители не забудь). А если полезешь в дебри навроде приведенной тобой схемы,-то собирать и налаживать ты ее будешь русский месяц, да так и не будет она нормально работать. Была хорошая схема (у меня она уже лет 20 работает без поломок!), в журнале Моделист-Конструктор за 80-е года, не помню номер, на 1 тиристоре КУ 202 -,но там нужно с трансформатора 16-18 вольт переменки. Найду схему-выложу здесь Удачи!
Я вот тоже новичек. И у меня тоже есть желание приобрести зарядник. Вечером свое фото тоже выложу
Не собирайте эту схему, схема сложная и запутанная, а это значит скорее всего она не заработает. Но при всей своей сложности она не имеет защиты от перезарядки, нет обратной связи по току зарядки все это создано только для того чтобы резистором можно было бы изменить фазу открытия тиристора так для этого не нужно 10 транзисторов три переменных резистора тучу диодов. чтобы понять что эта схема полная ерунда попробуйте найти цепочку по которой течет ток стабилитрона VD10 я уже не говорю про то что между катодом и управляющем электродом тиристора рекомендуется включать сопротивление которого в этом девайсе нет, и куда будет течь ток базы транзистора VT5
Могу сказать что на выводах 8-18 и 8'-18' как раз и есть 17-18 вольт и сечение 1.6мм2.Т.е. приличное.
У меня самого Б/П для шуруповёрта и пр. на ём сделан.А воще там приходиться по моему где-то 2.5 витка на вольт.Так что можно табличное кол-во витков разделить на 2.5 и получить напругу на выводах.
galunko ,пайди пожалуйста интересный вариант.
Направление поиска задано
Копать здесь Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Есть несложный автомат - при достижении определённого значения напр, выключается и просто поддерживает заданное значение ( включил и забыл ).
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Насчет всех этих понтов -типа автоматическое зарядное устройство, поддерживающее заряд акккумулятора в отсутствие хозяина, заряжающее без присутствия человека и т п...( включил и забыл ). Хочу напомнить, что во время заряда свинцового аккумулятора выделяется водород ,а при наличии отсутсвия достойной вентиляции достаточно искры от выключателя света (зажженого хозяином при входе в гараж),да и даже от плохого контакта на клеммах, чтобы разнести оных к такой-то матери.Будучи автомехаником, неоднократно видел ситуации когда в гараже от оставленного аккума стоял такой водородный духан-слава Богу ,что никто не чиркнул спичкой. При мне также хозяин чиркнул зажигалкой над горловинами пробок-посмотреть уровень электролита-результат тот же. Аккумулятор сдал в металлолом а костюм выбросил.Вот такой "включил и забыл"... Посчитайте что дешевле обойдется-поприсутствовать при зарядке или...Так что остaвлять заряжающийся аккум без присмотра крайне нежелательно!
Изменено пользователем galunko
galunko - по поводу водорода,как бы помягче..))и не разнесёт и хоть поджигай,ни чего не будет,от одного камулятора-то???а схема и 1й ответ - респект и уважуха
Все зависит от состояния аккумулятора-старые и сульфатированные газуют будь здоров, а новые и от генератора норм подзаряжаются . Если бы собственными глазами не видел бы, то и не говорил! А у меня свое СТО, и знаете сколько аккумуляторов всяких (и взорвавшихся тоже) у меня в руках побывало? Так что буду категоричен. А если заряжаете 1 акк. от зарядного дай бог всего 5 раз в год-так просто еще тот случай не настал... Кстати, в той схеме из журнала перегнули палку с диаметром провода-вторичную обмотку можно мотать проводом с диаметром 2 мм, а не 6 мм, как там написано. По крайней мере, у меня именно так и сделано, и нормально работает!
  • 2 месяца спустя...
можно ли в зар ус-ве предложенном от galunko использовать трансформатор не тс 250 а тс 180-2 и что для этого нужно сделать.
Изменено пользователем igorking
У меня лет 10 назад, 190-ый на атопогрузчике в момент пуска бабахнул.Перед пуском на зарядке стоял.Видать между банками контакт плохой был.Хорошо под крышкой (там,где водитель сидит) был,ущерба,кроме моральной травмы водителю особо не нанёс.
