Зарядное Устройство
LIK-72
  • Ответов 111
@igorking,Это не нихромовая проволока.Это РЕЗИСТОР! И стоит он в схеме,что-бы не спалить тиристор при случайном КЗ.
Собрал я это устройство и на выходе у меня 2-3 вольта и тиристор греется в чём может быть причина причина
Изменено пользователем igorking
Без нагрузки греться не должно. Ищите неправильный монтаж. Как проверяли 2-3 вольта?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ничем не нагружал
вот мой монтаж
несколько раз всё проверял
напряг мерял мультиметром
на выходе трансформатора 22-23 вольта
если только может тиристор неправильно подключил
АНОД(ВЫВОД С РЕЗЬБОЙ) к нихромовой проволке
катод(вывод с другой стороны подлиннее) к амперметру и резистору
УЭ к диоду и резистору
"Монтаж". От слова шараш. Ищи или свой косяк, или что то уже сдохло.
Разбери и собери по новой. Каждую деталь перед установкой проверь на соответствие номиналу. Тиристор в этой схеме без нагрузки греться вообще не должен! Заодно пока разбираешь, поищещь косяк в монтаже! Про лампочку в нагрузку уже писали.
Изменено пользователем chip-chip
так а какой должнен быть правильный монтаж
и если тиристор греется то сё менять пора,
без лампочки работать не будет?
и какие детальки тогда придеться заменть ?
А вот посмотрите данные на свой ТПП - а может и менять ничего не придется.С натяжкой подойдет - до 7,5 Ампер.
Изменено пользователем galunko
а какой должнен быть правильный монтаж?
если тиристор греется то сё менять пора?,
Лампочка вместо аккумулятора для проверки. Раз тиристор греется без нагрузки - значит через него идет большой ток! А откуда ему взяться :unsure: ? Ищи неправильный монтаж B) !
Обалденная схема!Сам собирал!Работает почти без настроек.Но трансформатор был от зарядного устройства.
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Формула для работ с проволкой:I=0.785(2А*S)d*d(для 2мм-0.785(2*2)2*2=12.56А.трансформатор надо перемотать.С него можно вытянуть270W/18V=15A(АКБ 150A/ч.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
