Как Правильно Подключить Полевой Транзистор К Мк?
Привет, возможно были схожие темы, не бейте.
Вообщем возникла проблема, нужно к PIC-микроконтроллеру подключить полевой транзистор. Искал схему - где то говорят что "логических" 5 вольт хватит, кто то говорит - надо 10 подавать.
Почитав даташит - пришёл к мнению что нужно 10 вольт. Но только кто то резистор ставит, кто то дополнительний транзистор, кто то конденсатор куда-то пихает. Я запутался :(
Короче - как? Если можно с объяснениями, хоть более менее подробными.
Есть полевики, с управлением ТТЛ сигналом, те-5В
Далее, все зависит от частоты, с которой Вы собираетессь управлять полевиком.
У меня сейчас конкретные вопросы:
1) Зачем между затвором и истоком резистор?
2) Зачем между стоком и истоком диод в обратном включении?
3) В даташите много графиков зависимостей - на какие смотреть в первую очередь?
Изменено пользователем дямон
1-Смотря для какого полевика.Таким образм,можно подтянуть затвор к какому-то из потенциалов,чтоб полевик надёжно запирался.Если этого не происходит и он приоткрыт,конечно он будет включён,но не до конца.Полевики это не любят.Так-же как и открываться он полностью должен.Не хватит напряжения он будет греться.
2-Диод ставится чтоб предотвратить повреждение транзистора выбросом ЭДС от индуктивной нагрузки. Они могут быть как в самом транзисторе,так и в обвязке.
Вроде так,если что поправьте.
ну а когда потечёт ток, то и на стоке и на истоке будет напряжение, причём не 10 вольт...
Я понимаю что ток потечёт по сток-исток каналу, но на затвор то в моём случае пойдёт через резистор вольт так 150... Ток не пойдёт на затвор, это понятно. А вот не пробьёт ли его 150 вольт?
Чукча однако не читатель, чукча писатель...
Ссылки дали, но зачем читать, пусть еще раз напишут...
Конкретный ответ: или поиск, или RTFM :use_search::rtfm:
С нулевыми знаниями по теме никакие советы не помогут.
