Проект Нового Ум
Каскоды буду пробовать на выходных. 2 копеечных транзистора не усложнение. Так-же переделаю коррекцию УМ.
Изменено пользователем 25602
Еще одно предложение для эксперимента: вместо стабилитронов и токоограничивающих сопротивлений подать напряжение от отдельного трансформатора и стабилизаторов на LM317/337. Звук меняется очень заметно и в лучшую сторону, проверял не однократно на разных усилителях. Нет синфазки по входу, нет пульсаций от общего БП и продуктов переключения плеч от ВК. В звуке появляется прозрачность и улучшается пространственная картина. На простых усилителях (но симметричных), звук отлипает от АС.
Какой получился звук?
Стало немного лучше. Особенно в Нч диапазоне. Бочка уже слышна именно как бочка без дополнительных призвуков. На ВЧ разницы особой не заметил. Хотя после изменений я его всего слушал по несколько часов в день, еще толком не успел прогреться.
ПС. Подскажите хорошие транзисторы с высоким h21 напряжением к-э можно вольт 30-50. 2SA970/2SC2240 предлагать не нужно. Их уже заказал.
Спасибо Вадим.
отдельное напряжение на входной каскад не подавали?
Нет не подавал. Намотал доп обмотки на трансе и как оказалось не нашлось 317 стабов :( . Зато 337 вагон. Лепить на транзисторах не хотелось. Лучше немного подождать и сделать правильно.
Много неплохих пар нигде нет ))
KTA1268/KTC3200 от КЕС - хорошая бета 200-700, низкий Эрли и есть в наличии в Элкомаге, причем на 100% настоящие
Изменено пользователем Ulis
Уважаемый 25602, очень интересно узнать результат проделаных работ. Чем все закончилось?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вот.
Пояснения к ПП:
Конденсаторы С17/18 припаиваются снизу ПП прямо на выводы резисторов R17/18.
Стабилитроны VD3/4 припаиваются снизу ПП прямо на выводы полевиков.
Резисторы R19/20, R35/36 мощностью 1Вт.
В базы VT12/13 установлены вертикально резисторы (R37/38 на схеме нет, на ПП есть) 100 Ом/0,25Вт.
P.S. В архиве печать для диптрэйса версии 2.2.0.9
DipTrace PCB - Korol V8.dip.pdf
DipTrace PCB - Korol V8.dip1.pdf
DipTrace PCB - Korol V8.dip2.pdf
Korol V8.zip
@SaMaHa, чем закончилась эпопея, какие впечатления, если собрал?
@25602, Иван, а вы сами довольны этим усилителем? Как бы не хватает одной точки над "и", т. е. окончательного вердикта вашего детища. Мысли были по дальнейшему совершенствованию или нет? Было бы любопытно узнать! :)
С. ув.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Вполне. Сейчас это у меня основной УМ. Насчет модернизации были мысли - сделать отдельное питание УМУН на параллельных стабах, поднять питание УН, этим можно было бы снизить КГ, а потом прикинул - кол-во деталей стаба почти такое же как УМ и от этой идеи пока временно отказался. Сейчас на стапелях лежит другая схема.
@25602, извеняюсь, хотелось ещё уточнить, по схеме из поста #142?
Имел ввиду, финальная версия из поста #142 в качестве основного? Извеняюсь, что вопрос свормулировал на так. :)
Ну да. Единственное я помойму на Веге писал, что весьма заметно влияют на качество звучания электролиты С1 и С2. У меня сейчас стоят С1/С2 ELNA Starget 1000 мкФ/25В. На входе(C6) ICEL на 2,2мкФ
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
