И опять Ария 102
VLAD_SOLOD
Осознав что маяк 240 умер, Я перепаял провод арии под 3.5 мм и вставил в микрофонный вход в компе.
Там есть микрофонный предусилитель, работает громко.
Но появилась забавная проблема:
примерно с 8 утра до 15 00 звук чистый
начиная с 15 00 переодически появляется треск.
К ноутбуку подключал, тоже трещит.
С чем такие чудеса могут быть связаны?
С электрикой внутри апарата проблем нету, так как выключеный проигрыватель тоже звук посылает на комп(если рукой крутить) и все равно треск
Изменено пользователем VLAD_SOLOD
I am the graves of the 80s
I am the risen dead
Destroy their modern metal
And bang your fucking head
Я перепаял провод арии под 3.5 мм и вставил в микрофонный выход в компе.
Ну наверное вход и что больше других входов(кроме МКФ) на компьютере нет??? :)
фу перепутал)
Line In
тоже самое трещит только без усиления
мож с заземлением чтото?
Если кабель из телевизора вынимаешь то вообще такие звуки издает апарат,даже если в другой комнате,
пылесос включаешь, в динамиках шум от движка, телевизор включаешь шум от кинескопа(наверное).
I am the risen dead
Шнур проверь...экран...
P.S. Чудес - не бывает!
шнур нормально, перепаивал его 4 раза, потом еще провел ровно.
А экран да, как я раньше не догадался, на аудио шнурах что я купил его нету попросту
хотя стоп, в шнуре который идет с проигывателя экрана то и нету
I am the risen dead
Так шнур - "нормально", или в нём всё таки отсутствует экран?
Фото - ?
Изменено пользователем SVN
Сменил изоляцию на местах пайки, теперь все отлично
слышно немного гул мотора проигрывателя, но это проблема всех арий
I am the risen dead
Отлично - вот и хорошо! Но... поясни вот это - "Сменил изоляцию на местах пайки..."....
Если "место пайки" - то это "конткт", и откуда тогда "изоляция", т.е."отсутствие контакта"?
"Cлышно немного гул мотора проигрывателя"
У меня тоже чуточку слышно,но только на максимуме громкости и при подводе звукоснимателя к оси для диска(автостоп,конечно,на это время был отключён).При проигрывании его,вроде,не слышно совсем(у меня версия,в которой экрана для движка нет,и движок с платой привода).
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Я с этим проигрывателем скоро с ума сойду.
Провод где припаивал к штекеру там и сменил
1.экрана для движка там нету - это я точно знаю
2.на большой громкости у меня вообще все круто(усилитель утрачен, проигрыватель подключен к компьютеру, а звук исходит из муз.центра на котором Dolby NR стоит)
Гул, кстате, исходит не от мотора, а от телевизионного кабеля(Как я уже писал выше если его достать из телевизора появляется шум)
Еще момент, Телевизор с компьютером связаны - я подключил телевизор к ниму для записи телепрограмм посредством сломаного тв тюнера, выняв этот кабель тоже шум появляется но тихий.
Вопрос:
Фольга может служить экраном, если я ее намотаю на аудио провод?
если надо могу дать фотографии проводки и видеозапись работы
I am the risen dead
Вы бы нормальным экранированным проводом соединили бы проигрыватель с компом,а не таким,на который фольгу наматывать.А ещё сваяли бы предусилитель-корректор и соединили бы его с проигрывателем и музцентром.Звук-то лучше будет,чем с компа.Может,и от тресков избавитесь.
дак суть в том что изначально на проводе из проигрывателя экрана не было.
I am the risen dead
Быть того не может! Обязательно, соединительный кабель от головки должен быть экранированым. Это Советские ГОСТы, а не китайские поделки дядюшки Сяо...
Как так? :blink: Интересно.Из любого проигрывателя должен выходить экранированный провод.Даже если не было,то хорошо бы исправить эту штуку,применив экранированный провод.
хз, может он заменялся до меня.
Куплю моток кабеля с экраном попробую
а пока вот видео того что есть
http://webfile.ru/5561289
I am the risen dead
Фольгу можешь исползовать как экран для мотора... Т.к. данному аппарату не мало лет, для уменшения влияния вибраций привода на полезный сигнал, очень советую заменить все резинки в подвесе мотора и самой вертушки...
я нашел у себя витую, пару она с экраном
ее же можно использывать?
на том месте где я спаяю ее с штекером можно намотать фольгу?
про вибрации:
может я чего-то непонял
если аппарат выключить то шум остается какой и был
I am the risen dead
...на том месте где я спаяю ее с штекером можно намотать фольгу?...
А зачем? Корпус разъёма является экраном... Сигнальные выводы (то что выходит за пределы экранирующей оплётки) нужно стараться делать по короче 8-10мм... оплетку паяешь на корпусной лепесток разъёма...
все-таки на выходе из проигрывателя экран был - он же и общий провод
вот таким образом это выглядит
I am the risen dead
Ну если и с выключенным, то это "барабашки" шустрят :blink::D...
А если серьёзно, то кто исключает то, что источником различных "шумов" может быть сам УНЧ? Экранирующая оплётка должна охватывать сигнальные проводов от головки до входа УНЧ. Таким же образом нужно соединять блоки составляющие усилителительный тракт.
    • @korsaj как я понял в обоих случаях диапазон переключается с помощью реле, остальное (емкость по входу) пока что - магия. с мосфетами ошибка понятна, но если их заменить на реле общая логика хоть чуток верна?
    • Вопрос был другой Все выяснилось Давайте закроем эту дискуссию
    • Для проб и экспериментов можно использовать толстый гофрокартон и скотч. На небольшой громкости звучание практически как в деревянном ящике, но гораздо проще менять-подгонять размеры. Получить результат по оптимальным размерам ящика в первом приближении можно гораздо быстрее и дешевле. Где-то видел - делали такой тестовый ящик с изменяемым объёмом - один в другой плотно вставлен и можно раздвигать.
    • @777Alex777   Если Вымпел-57 включен в сеть без АКБ и на индикаторе показания тока 0.1-0.2А и это может "напрягать", то их можно убрать(обнулить) слегка крутнув влево RP3(см. стр.1). Но, с другой стороны, после сообщения об окончании заряда на идикаторе тогда показания тока по нулям, а фактически идет поддерживающий заряд примерно 100мА, так что вопрос о корректировке дело индивидуальное. Если есть необходимость показания тока по индикатору уже внутри диапазона рабочих токов немного подогнать под свой внешний амперметр, то можно покрутить RP4. С вольтажом намного лучше.
    • Стремаюсь пока лампочку перемкнуть Потестирую минут 15, потрогаю на нагрев элементы
    • Странный вопрос. Зачем вообще применяют шаблоны?   Так и делают, кому это нужно.
    • Проблема не в цене. У меня наушники с микрофоном, мне не удобно пользоваться отдельным микрофоном хотелось бы оставить родной. Он шумит из-за того что компу приходиться очень сильно усиливать звук. Через усилитель в линейный вход, шумов почти не было только еле слышимые, но звук как из бочки. Возможно, вина тому мои эксперименты
