И опять Ария 102
VLAD_SOLOD
А что ты хотел при таком соединении как на фото? Мрак!?!?! О чём мы здесь толкуем? Возьми нормальный экранированный аудио кабель!
Разобрал я проигрыватель, думал сложное что-то, а там то просто все.
только не понял куда ложить экран для движка, места нету
электролиты новые стоят
куплю завтра кабель хороший, припаяю, попробую
I am the graves of the 80s
I am the risen dead
Destroy their modern metal
And bang your fucking head
Наверно,в наличии версия,где 2 в 1 - привод и плата привода.Там,как я понимаю,экран не предусмотрен,в отличие от ранних версий,где привод и плата управления -отдельные блоки.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Да все уже
купил микрофонный кабель 1доллар\метр
отпаял старый, припаял новый,
теперь ни кабель телевизора, ни прочие факторы не влияют на звук, ничего не трещит
сначала гудел мотор, положил на него фольгу и все стало отлично
осталось только небольшое шипение которое как я думаю убрать никак
корректор потом сделаю , посмотрю что будет
Изменено пользователем VLAD_SOLOD
I am the risen dead
Отлично!Шипение-это,наверно,шум подшипника.
А шут его знает...Если действительно шум от подшипника,то можно попробовать сделать так,чтобы ось опиралась на шарик.Может,меньше шума будет...Сам сейчас пробую такое.Пока ещё не готово.
"Шипит" усилительный тракт... закороти сигнальные жилы на общий провод... скажи результат...
Попробовал сделать так,чтоб ось на шарик опиралась-не заметил изменений в звуке. :(
Затупил я немного, можно же на головке закоротить)
короче : закоротил-шум пропал
I am the risen dead
Так
с гудением я разобрался
так как шипение убрать
оно не большое но хорошо бы было от него избавится
I am the risen dead
Попробовать подключить звукосниматель напрямую,без коммутирующих транзюков.А также спаять предусилитель-корректор и подключить ЗС к усилителю через него(т.е. комп не использовать).Может,это комп шумы вносит...
Усилитель-корректор для магнитофона и ЭПУ имеют разные частотные характеристики....
На "шипение" нужно проверять весь тракт усиления, при чём начиная с оконечного усилителя и двигаясь к источнику сигнала....
нене
В магнитофоне есть выход для записи с проигрывателя, может в нем будет?
I am the risen dead
В магнитофоне нет усилителя корректора магнитного звукоснимателя,
его придётся либо купить либо изготовить самостоятельно. Запитать
можно будет прямо в в магнитофоне, простой вариант на ОР37.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19782&pid=1024413&st=40entry1024413
