Сделал жука...не пашет...help
Это моя первая схема и не знаю почему она не работает, если можите посморите прикрепленные файлы может поможете...
Все делал по схеме...
Да вроде всё правильно собрал...На схеме косяков не видно...Проверь транзюк на работоспособность.Потом отключи схему до диодного мостика,подключи батарею на 3-6 вольт и поймай на приёмник несущую передатчика(должна быть устойчивая тишина),если сразу не получится,попытайся керамической или пластиковой отвёрткой повращать по чуть-чуть подстроечник или порастягивать(сжимать катушку) пока не попадёшь в диапазон.По хорошему конечно простенький волномер сбацай для контроля наличия генерации...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Мдя...а ведь точно...коллектор и эммитер попутаны...
Ну вот видишь.Так что ненадо устраивать бунт на корабле, а сначало надо проверить детальки...Удачи!
Shade
Ура...заработала то схемка...моя первая...буду учиться...я ведь даже не знаю как транзистор на работоспособность проверить :(
Поздравляю)))Сам ещё помню чувство первооткрывателя,когда первая схема заработала.А проверить транзистор можно обыкновенным мультиметром.Вообще покопайся в разделе "литература".Очень много нужной и полезной информации.
Поздравляю!!!Хорошее начинание!А транзистор можно проверить на мультиметре.Он если не путаю показывает коэффициент усиления по току, значит можно определить цоколевку.Тебе надо купить справочник по транзисторам-он очень пригодится!Удачи тебе в твоих начинаниях!!!
Shade
В твоей схеме 2 косяка :
Резистор - 680ом необходимо зашунтировать кондером ВЧ например керамическим на еденицы - десятки ПФ- это создаст правильный делитель в цепи обратной связи.
По питанию ( параллейно клемам диодного моста следует включить керамический конденсатор хотябы на 10нФ
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
